habe mich hier im Forum angemeldet, weil wir mit unserem Latein am Ende sind.
Im Frühjahr diesen Jahres wurde der große Kundendienst, Zahnriemen und Turbo ( Turbo auf Garantie) gemacht.
Vor drei Wochen kam erstmals die Fehlermeldung= Abgasreinigung defekt. Bei einem Citroen Händler ( Raum Ingolstadt ) auslesen lassen.
Fazit: AGR Ventile wären zu tauschen 1300€, erstmal verschoben.
Nach erneuter Fehlermeldung zum Händler ( Raum Vogtland), dieser meinte Turbo defekt !!!!
Kennt jemand hier im Forum eine Werkstatt ( Raum München ) die uns weiterhelfen könnten, ohne gleich Teile für xxxx€ zu tauschen.
Vielen Dank schon mal vorab, Hansi
Bearbeitet von hansi1303
Kann man die AGR bei diesem Motor nicht totlegen?
Bei Opel und Ford ging das immer Problemlos. Und da der Motor, so glaube ich jedenfalls, von Ford kommt, sollte das klappen.
So kannst du wenigstens mal testen ob es am AGR liegt.
Hast du auf die Reparatur vom Turbo keine Garantie mehr? Wenn doch, soll sich die Werkstatt um die Kosten kümmern. Das ist doch der Vorteil von Vertragswerkstätten.
Herbert
XM Break 2,0 Turbo BJ. 99 mit Automatik, Schiebedach und Fendt Bianco Sportivo. www.sea-shepherd.info
Hallo Herbert,
wir wollten bzw. müssen den Wagen demnächst verkaufen, ( bekommen einen Firmenwagen ).
Tipp mit totlegen des AGR ist schon ok, aber bei einem Verkauf eher nicht so........
Komme aus dem Raum München, und der Kundendienst+ Turbo wurden im Vogtland gemacht ;(
Will natürlich nicht den Käufer hinters Licht führen, aber auch nicht in ein Fass ohne Boden investieren.
Danke, Gruß Hans
Der Tipp sollte auch nur als Test dienen, nicht unbedingt als dauerhafte Reparatur.
Es ist eigentlich egal wo du den Wagen repariert hast, die Garantie kann/wird untereinander verrechnen. So kenne ich es jedenfalls von anderen Herstellern. Allerdings wirst du vielleicht in Vorkasse treten müssen. Würde ich in dem Fall auch nicht wollen. ;)
Herbert
