C5 l Break Klimaanlage funktioniert unterschiedlich
Hallo Leute
bei meinem C5 Break Bj,2002 funktioniert die Klima unterschiedlich , rechte Seite kommt mehr kalte Luft als bei der linken Seite , obwohl beide gleich eingestellt sind.
Hatte schon mal gelesen das es der Stellmotor sein könnte. Kann man das selber wechseln oder muss man zum Freundlichen.
Wer hat einen Gedanken
Ach, das gab es ja noch nie !
Bitte bediene mal die Suchmaschine, das habe ich schon 50 x gelesen.
mike
Bei serie 2 sind die zahnstangen der servomotoren laenger. Dafuer sollen die achsen leichter abscheren. Tausch in werkstatt hat etwa drei stunden taktzeit. Selbermachen geht, ist aber sehr fummelig, da dazu radio und ac bedienteil rausmuessen. Weiterer zugriff aus fahrerfussraum erforderlich. Dauer etwa eine stunde. Mit ein wenig gluek kriegt man auch beide befestigungsschrauben wieder rein.
stellmotor tauschen ... habs schon hinter mir, da ich den sommer sonst nicht überlebt hätte. allerdings für mich nicht in einer stunde nicht zu schaffen. habe ca. ehrliche 3 stunden gebraucht und hatte anschließend ziemlich zerkratze hände ;) der stellmotor mit dem längeren ritzel (cit: 6447TK) ist am günstigsten, wenn du nach "valeo 509964" suchst. habe ca. 50 euro bezahlt damals, bei cit. kostet das teil um die 100. seit dem tausch funktioniert die klima wieder einwandfrei.
