Airbaglampe blinkt - keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
an unserem 96er Xantia 2,1 TD blinkt seit gestern die Airbaglampe.
Die beiden Stecker unter den Sitzen wurden vor Ewigkeiten mal verlötet.
Leider lässt sich der Fehlerspeicher des Airbag Steuergerätes nicht auslesen, keine Kommunikation möglich, auch ein Tausch gegen ein anderes Steuergerät zeigte keine Änderung.
Wo liegt der Fehler? Von woher bezieht das Airbag Steuegerät den Strom? Ich bin der Meinung, dass da irgendwo der Saft fehlt?
Oder habt Ihr andere Ideen?
Matthias
Das könnte am Drehschalter im Lenkrad liegen.
Was Tim meint ist auch als Schleifring (auch wenn's in Wirklichkeit keiner ist) bekannt. Dieser liegt unter dem Lenkrad und verbindet den Fahrerairbag und eine eventuell vorhandene Lenkradfernbedienung mit dem Steuergerät in der Mittelkonsole. Hat an meinem seeligen X1 seinerzeit gut 180 Euronen neu gekostet (gut fünf Jahre her). Da die Stecker unter den Sitzen verlötet sind, spricht das für den Schleifring. Eine Kommunikation mit dem Steuergerät der Airbags habe ich (auch mit Lexia) weder bei X1 noch X2 hinbekommen - das ist also kein Indiz für ein defektes Steuergerät (zumindest im X1 wurde der Airbag leider auch mal unfallbedingt ausgelöst - das Steuergerät war also erwiesenermaßen in Ordnung).
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Ich hatte bereits mehrere defekte Steuergeräte ersetzen müssen, allerdings immer bei X2. Diese ließen sich auch nicht mehr auslesen. Ich habe allerdings noch nie Schiwerigkeiten gehabt, mit Elit oder auch Lexia in intakte Steuergeräte zu kommen.
Ein Fehler der Wickelspule beeintächtigt nicht das Auslesen des Steuergerätes.
Ich würde, wenn möglich, noch ein drittes Steuergerät versuchen und eine Werkstatt mit dem Auslesen beauftragen, um einen Fehler beim Lexia auszuschließen, da das offenbar häufiger ist.
