Gibt es bei einem Zündkerzenwechsel etwas besonders zu beachten ?
.) bei kaltem Motor oder bei warmem Motor wechseln
.) wie fest einschrauben
Die richtigen Zündkerzen habe ich mir beim Franzosen besorgt.
lg Goody
Wenn Du die vom Franzosen angebotenen Eyquem 755X gekauft hast, dann hast Du die falschen gekauft. Die Ente braucht Eyquem 755! Die neue Bezeichnung der 755er ist Eyquem C62. Siehe dazu auch die Homepage von Eyquem.
Es sind: NGK BR7HS für Citroen 2CV. Die wohl beste Zündkerze die momentan für den 2CV erhältlich ist. Die BR7HS ist eine entstörte Zündkerze.
Genau so steht es im Katalog und auf meiner Auftragsbestätigung - hab ich jetzt die Falschen ?
Ich werde also all mein Gefühl beim Kerzenwechsel einbringen. vielen DNak für die Tipps ! :-)))
