LHM tropft Xantia X2 HDI
so....Leitung ist eingebaut. Leider hat das Reparaturstück (500mm) nicht bis zum Radkasten gereicht, wo eine günstige, gut erreichbare Stelle für die Schneidringverschraubung gewesen wäre.
Die Stelle (500mm vom LV weg) war zwar schön blank, ist aber für Schraubwerkzeug nicht erreichbar...wollte aber nicht die ganze Leitung ausbauen, und habe sie deshalb etwas rausgebogen um an die Trennstelle zu kommen. Ob das so gut für die alte Leitung war weiss ich nicht. Aber nochmal 200mm anstückeln wollte ich dann auch nicht, weil genau passendes Material zeit- und ortsnah nicht zu beschaffen war. Ein Hydraulikbetrieb vor Ort verkaufte mir 5.0mm Verschraubungen mit 5mm Stahl-Hydraulikrohr zum verlängern, empfahl mir aber die CuNiFer Leitung auf gar keinen Falls als Hydraulikleitung zu verwenden, und die Messingverschraubung erst recht nicht ("das kann nicht halten").
Bin jetzt etwas verunsichert. Weiss jemand zuverlässig den Betriebsdruck der Lenkungsleitung?
@TorstenX1: weisst du sicher, dass es nur 80bar sind?
lg - Manfred
Bearbeitet von passivhaus
lg - Manfred
Ich hab eben nachgeschlagen- offenbar ein grober Fehler meinerseits, sorry ! Beim V6 ist der Druck auf 160-165 Bar einzustellen, bei den übrigen Xantias mit dem Druckbegrenzer in der Pumpe, statt extern wie beim V6, wird es in gleicher Größenordnung sein.
Ein Hydraulikbetrieb vor Ort verkaufte mir 5.0mm Verschraubungen mit 5mm Stahl-Hydraulikrohr zum verlängern, ......
lg - Manfred
5mm Hydraulikleitungen gibt es nicht bei Citroen.
Es gibt 3,5mm, 4,5mm und 6,35mm Leitungen.
ich habe ja geschrieben: nicht genau passend.
Er sagte aber, dass auch Kfz-Werkstätten 4,75 mm Leitungen (die in deiner Aufzählung fehlen) mit 5.0mm - Verschraubungen verbinden, er aber dafür nicht die Dichtheit gewährleisten könne.
lg - Manfred
4,75mm ist ein Leitungsmass nach DIN.
Citroenhydraulikleitungen sind aber nicht nach DIN ausgelegt, sondern Citroen arbeitet mit den unter #28 genannten Maßen; und da sollte man nichts mit anderen Normen mischen, weil das lebensgefährlich werden kann.
Bearbeitet von Der Käufer
  • 2 Jahre später...
hallo zusammen,
habe mal wieder ein leck in der hydraulik, ...dürfte die leitung nr.11 sein, die leckt gewaltig in der biegung wo sie nach oben...wohin eigentlich?...führt.
weiss leider nicht wie man ein eigenes bild einfügen kann.
ist der leitungstausch ohne bühne machbar?...wie aufwendig?
wäre flicken mit verbindern sinnvoll, da die leitung nur in der biegung korrodiert ist?
gibt es überhaupt 3,5 mm schneidringverbinder?
ist die originalleitung lieferbar?
vielen dank schon mal!
Lieferbar, 5270 95 , Listenpreis knapp 25,- Euro plus Betrag X, den die Vertragshändler hinzufügen.
