Xantia X2 Break 1.8i 16V
Thomas Held
ich verkaufe hier meinen voll funktionsfaehige, noch taeglich fahrenden X2 Break mit Frontschaden (Auffahrunfall), 203000 km Laufleistung.
Das Auto ist gepflegt und ohne Wartungsstau (siehe Wartungsaufzeichnungen unten). Noch im April wurden die letzten Arbeiten nach Wartungsvorschrift (Haynes) durchgefuehrt, u.a. Getriebeoel-, Luftfilterwechsel (siehe Wartungsliste unten). Die Kugeln sind rundum mit Fuellventilen ausgestattet, (ausser dem Hauptddruckspeicher). Die Heuliez-Ecken sind vorbeugend behandelt (Sanders. FluidFil, unter anderem durch angebrachte Bohrung). Die Schlieren in der Gegend ruehren von Phosphorsaeure zur Aussenbehandlung her).
Tuev ist naechsten Monat faellig (Oktober 2014) und dazu muss wohl zumindest die Haube getauscht werden, eine neue Stosstange waere fuer die optische Wiederherrichtung auch noetig.
Der Kuehler ist verbogen, aber dicht (Unfall war im Mai...). Die Haltemimik der Luefter ist teilweise abgebrochen, sie laufen aber beide problemlos.
Fotos habe ich auch in hoeherer Aufloesung.
Ich sage mal EUR 650,-.
Meine Wartungsaufzeichnugen:
09/06 (89807 km):
gekauft (mit frisch gewechseltem Druckspeicher)
12/06 (95000 km):
LHM-Wechsel
LHM-Filterreinigung
03/07 (95800 km):
hinteren Bremsdruckspeicher (Antisink) getauscht
Zuendkerzenwechsel
Luftfilterwechsel
Pollen-Innenfilterwechsel
05/07 (96560 km):
Oel- u Oelfilterwechsel (5W40)
06/07 (96500 km):
neue Federkugeln vorne/hinten (original Citroen)
11/07:
Hinterachsteile Sanders-gefettet
02/08 (105000 km):
Getriebeoel gewechselt (Castrol TCF-X)
04/08 (107000 km):
Kuehlwasser und Thermostat gewechselt
Tunap Kuehlersicherung eingefuellt
05/08 (109000 km):
Oel- und Oelfilterwechsel (10W40)
06/08 (109500 km):
Einstellung Kupplungsseil geprueft (okay)
Kugelbolzen Hoehenkorrektorgestaenge hinten ersetzt
Fahrzeughoehe hinten ueberprueft (exakt 425,0 mm (=Soll), R,L-gemittelt)
07/08 (110330 km):
Zahnriemenwechsel
(Statische!) Spann- und Umlenkrolle gewechselt
Wasserpumpe gewechselt (an Welle der alten trat schon Kuehlmittel aus)
Simmerring Kurbelwelle gewechselt
Keilrippenriemen gewechselt
08/08 (~111000 km):
Bremsscheiben und -kloetze vorn getauscht
09/08 (112000 km):
Bremskloetze hinten getauscht
Bremssaettel links/rechts getauscht (Schiefstand wegen Alukorrosion an Auflageflaeche)
10/08 (? km):
AU/HU
Benzinfilter gewechselt
Drosselklappengehaeuse inkl. Zusatzluftschieber gereinigt (wegen absterbenden Motors bei Kaltstart)
11/08 (? km):
Zusatzluftschieber gewechselt
01/09 (117000 km):
Bremslichtschalter erneuert (hing ab und zu fest)
Kuehlfluessigkeit auf -30 Grad eingestellt
05/09 (120400 km):
Oel und Filter gewechselt (10W40)
Getriebeoelstand geprueft (okay)
LHM gegen Hydroclean gewechselt (Filter gereinigt)
Eine der vorderen Kugeln gemessen (40 bar/55+5-20 bar)
Druckspeicher gemessen (55 bar/62+5-32 bar)
06/09 (120750 km):
Fensterhebersteuerung Beifahrerseite repariert
Hydroclean gegen LHM getauscht
Antriebswellenmanschetten kontrolliert
Bremsschlaeuche vorn getauscht
Pollenfilter gewechselt
07/09 (122000 km):
Einstellung Kupplungsseil geprueft (okay!)
Scharniere mit Fett eingesprueht
09/09 (125000 km):
Zuendkerzen erneuert
Spannrolle Keilrippenriemen erneuert
Lager Magnetkupplung Klimakompressor erneuert
11/09 (? km):
Vorderreifen erneuert
12/09 (? km):
Ansaugschlauch Hydraulikpumpe erneuert
LHM gegen Hydroclean getauscht
03/10 (? km):
Kupplungszug-Plastikteil erneuert
04/10 (? km):
Oel- und Filterwechsel (10W40)
Fussmatten erneuert
05/10 (? km):
Pollenfilter Innenraum getauscht
Kuehlwasserwechsel (Tunap Kuehlersicherung eingefuellt)
Auspuffrohr Wagenmitte gedichtet
07/10 (? km):
Klimaanlagen-Wartung (BAG), 200 g R134a eingefuellt (seit 2004)
ABS-Sensor hinten links erneuert
08/10 (? km):
Hoehenkorrektor hinten zerlegt und gereinigt
Hydraulikpumpe gedichtet (alle O-Ringe, Simmerring, Papierdichtung)
09/10 (139000 km):
Lichtmaschine erneuert
Umlenkrolle Keilrippenriemen erneuert
Handbremsseile erneuert
10/10 (141000km):
Koppelstangen Stabilisator erneuert
Kupplung/Ausruecklager erneuern lassen
HU
Neuen Endtopf montiert
Hupe erneuert
Scheibenwischer erneuert
11/10 (x km):
Bremsbelaege vorn gewechselt
Bremsscheiben nachgemessen (vorn r/l 19,0/19,1 mm, hinten r/l 11,2/11,3 mm)
Position hinterer Bremsscheiben okay (keine Schiefstellung)
12/10 (144000 km):
Batterie erneuert
Beide Leistungs-Transistoren in Lueftersteuerung gewechselt (einer war defekt)
01/11 (? km):
Heckklappen-Daempfer gewechselt
O-Ring unter Plastikkappe am Ansaugstutzen des LHM-Schlauchs zur Pumpe gewechselt
Scheibenwasch-Duesen ausgebaut und gereinigt
Tuerscharniere gefettet
Tuerdichtungsgummis behandelt
03/11 (148700 km):
Hoehenkorrektor hinten gefettet
(aktuelle Sommerreifenprofiltiefen: vorne 5,5 mm, hinten 4,5 mm)
Kupplungsseileinstellung geprueft - okay!
05/11 (151000 km):
07/11 (155000 km):
Luftfilter gewechselt
Innenraumluftfilter gewechselt
Hintere Lager der Querlenker vorne gewechselt
08/11 (155400 km):
Spurstangenkopf links gewechselt
Auspuff/Kat gewechselt
Zuendkerzen gewechselt
09/11 (156000 km):
Thermostat getauscht gegen explizit nachgemessenen, kein Effekt auf Anzeige
Hintere Federkugeln nachgemessen (27 und 29/(40+5-10) bar)
Antisinkkugel nachgemessen: 42/(50+5-20) bar
11/11 (160400 km):
Oel- und Filterwechsel 10W40
LHM-Stand aufgefuellt
Heuliez-Ecken vorsorglich mit Fluid Film behandelt
Schwellerkanten gesandert
Winterreifen montiert
12/11 (161500 km):
Neue Valeo-Wischer fahrerseitig und hinten montiert
03/12 (164300 km):
Kaltluftschiebergehaeuse gesaeubert
Domlagerabstaende gemessen (Normal- und Hoch-Position, beisitig ca. 8 mm)
Bremsscheibendicke vorn gut 18 mm beidseitig (-> wechseln!)
Bremsscheibendicke hinten 11 mm beidseitig
Koppelstangen vorn kontolliert
04/12 (165386 km):
Druckspeicher gemessen: 30(/62+5-32) bar
Druckregler gemessen: Ein-, Ausschaltdruck: 140, 160 bar
Kreuzgelenk gefettet
Kaltluftzusatzschieber (Leerlaufstellmotor) erneuert
Innenraumluftfilter gewechselt (Aktivkohle)
Hoehenkorrektor hinten gereinigt, inkl. Dashpot
05/12 (? km):
Fahrzeughoehen ueberprueft:
(gemittelt rechts, links und "hochgezogen, runtergedrueckt")
vorne: L1=127 mm von 121+7-10 mm (111...128 mm)
hinten: L2=132 mm von 136+7-10 mm (126...143 mm)
07/12 (171800 km):
Bremsscheiben und -kloetze vorn getauscht, Schwimmsaettel gaengig gemacht
09/12 (173500 km):
Heuliez-Ecken pophylaktisch gesandert
10/12 (175000 km):
Bremsscheiben hinten gemessen: 11 mm
Schlaeuche Kurbelgehaeuseentlueftung gereinigt
LHM-Stand ausgeglichen
Kupplungsspiel gemessen (okay)
TUeV
02/13 (179000 km):
Hintere Federkugeln mit Fuellventilen ausgeruestet (Restdruck war jeweils groesser 20 bar) und auf 45(/40+5-10) bar nominell aufgefuellt
03/13 (181000 km):
Federkugeln hinten frisch gefuellt montiert
Antisinkkugel mit Fuellventil ausgeruestet (Restdruck 40 bar) und gefuellt (55/50+5-20 bar)
06/13 (185000 km):
Winter- gegen Sommerreifen getauscht
Zuendkerzen getauscht
Innenraumluftfiter gegen neuen Aktivkohlefilter getauscht
Kupplungsspiel gemessen: okay!
09/13 (190400 km):
Oel und -filter gewechselt (10W40)
Kuehlwasser (G30, Tunap Kuehlersicherung) gewechselt
Heckklappenstellmotor getauscht, Folie neu eingedichtet
04/14 (199500 km):
Schloessel und Scharniere geoelt/gefettet
Getriebeoel gewechselt (Total 75W80)
Spurstangenkopf rechts gewechselt
Kupplungsspiel nachgestellt
Luftfilter Motor gewechselt
Innenraum-Luftfilter gewechselt
Bremsen rundum ueberprueft: Scheiben vorne 20,0 mm (min: 18,5 mm),
Scheiben hinten: 10,7 mm (min: 10 mm), Kloetze vorne: > 8mm (min: 3 mm),
Kloetze hinten 6 mm (min: 3 mm)
Scheiben hinten blank und nicht schief
Bremsen hinten entlueftet
Gruss,
Tom
Verrat doch mal, warum Du nach all der Arbeit und bei dem offensichtlich noch ganz gut erhaltenen Auto den TÜV nicht selber machst, um den dann zu einem angemessenen Preis zu verkaufen.
Geht die Klimaanlage eigentlich noch nach dem Unfall?
Kann doch nicht sein, dass der in der Presse landet.
Wenn Du ihn so lange so gut gewartet hast, würde ich ihn auch wieder herrichten, selbst wenn das einen Tausender kostet. Haube und Stoßfänger vom Verwerter, ist ja eine gängige Farbe. Gerade weil die Heulecken noch gut ausschauen. Der ist motormäßig sicher für nochmal 200 Tkm gut. Da habe ich in meinen BX deutlich mehr investiert, und der schaut nicht halb so gut aus...
Überleg es Dir nochmal...
Ja - der Schaden sieht auf den Bildern eher lächerlich gering aus.
Mit 2 Mann an einem Tag gemütlich zu machen.
Da habt ihr alle drei recht und seid auch nicht die ersten, die mir das raten! ;-)
Ich mache ihn einfach nicht mehr fertig, weil es schon einen Nachfolge-Wagen gibt (der sonst erst zwei Jahre spaeter gekommen waere) und ich einfach keine Lust und Zeit habe, da noch Hand anzulegen. Die Klima-Anlage funktioniert einwandfrei.
Leider scheint das Interesse an dem Wagen gleich Null zu sein bzw. Interessenten an dem Wagen als Teilespender lehnten den Wagen als 'zu schade' ab.
Leute, sagt mir, was ihr dafuer geben wuerdet, sonst landet er wohl beim Verwerter. Ich habe leider keine Moeglichkeit der Schlachtung...
Gruss,
Tom
So ein Auto ist der ideale Teilespender, eben weil er gut in Schuß ist ! Man schlachtet doch keine heruntergerittenen Gurken, bei denen quasi alles reif für die Presse ist !
Andreas "Kleber" hatte vor ein paar Jahren einen "vergessenen" Neuwagen gekauft um ihn zu schlachten: Ideal. Nur Neuteile.
Gerade dieser X2 sollte eigentlich nicht geschlachtet werden - ein Blick auf die Heuliez-Ecke sollte für diese Erkenntnis genügen. Es gibt genug X2, die technisch top sind, aber eine mehr als nur blühende Heuliez-Ecke haben. Dieser hier sollte IMHO noch länger gefahren werden. Fußnote dazu: Ich habe das Auto heute live gesehen, wenn auch nur von außen. Meiner Meinung nach sieht der echt gut aus...
Ich nehm aus meinen Schlachtautos immer auch die Heulecken heraus :-)
Hallo Torsten,
das sehe ich genau so. Ich haette gar nichts gegen eine vernueftige Verwertung in Teilen (nur nicht mit mir als Schlachter). Das ist in meinen Augen sinnvoller, als ihn womoeglich an jemand technisch unwissenden und unteressierten zu verhoekern, der ihn dann runterreitet, bis die Kugeln leer sind. (Wer hat nicht schon abgrittene Xantias ohne jede Federung hoppelnd durch die Gegend gequaelt im Strassenverkehr gesehen - aua!).
Wenn du nicht so weit weg wohnen wuerdest, waere ich mit dem Wagen schon mal vorbei gekommen, Torsten! (Ich war sogar im August in der Plalz im Urlaub - mit C5...).
Gruss,
Tom
  • 3 Monate später...
Ist heute mängelfrei über den Tüv gegangen, jemand Interesse? ;P
um mal das Wartungsbuch in Kurzform weiter zu führen:
für die "kleine" Unfallbeseitigung:
-Stoßstange
-Haube
-Kühler (dicht, aber Metallspäne im Kühlwasser)
-beide Lüfter inkl Halterung
-Schlossträger & Halter
-Nebler li+re inkl. Anschlusskabel
-Blinker rechts
-Scheinwerferleisten re+li
für den Tüv und fürs Fahrgefühl und überhaupt:
-Reifen
-Traggelenke
-Koppelstangen
-ATW rechts
-unteres Motorlager
-Leerlaufsteller
-Bremsschläuche
-Handbremsseile
-Außentemp-Sensor
-Außenspiegel re.
-beide Querlenker (hintere Buchsen komplett ausgerissen)
-Bremsscheiben/Bremsbeläge/Sättel nach Vibrationen auf 283 umgerüstet
-Endtopf & Mittelrohr (Nachbau-Kat dabei gegen ein Originalteil ersetzt)
-Lichtmaschine
-Kreuzgelenk
-Hydraulikpumpe &
-Lenkventil &
-Druckregler gg dichte/intakte Teile getauscht
-Innenausstattung gg elektr. Exclusive-Gestühl ohne Risse ersetzt
-Lenkrad gg Leder
-4035 inkl. Wechsler
größtenteils aus einem wirklich perfekten Spender, sonst wäre das völliger Unsinn gewesen. Fehlt "nur" noch die Kupplung (Ausrücklager singt Arien) und der Zahnriemen und eine Dachsanierung ;P Nicht das einem langweilig wird.
Viel Arbeit, aber es lohnt sich. Der muss doch jetzt fahren wie neu? :)
Wenn wir dann demnächst die Kupplung noch gemacht haben, könnte das hinkommen.
man merkt schon einen extremen Unterschied im Fahrverhalten, besonders mit den verbauten Schiffsschaukeln..äh...CX Comfortkugeln ;)
Nur der neue MTS Endtopf taugt diesmal rein gar nichts...ich hoffe die haben ihre eigentlich gute Qualität nicht generell auf Ebay-Maßstäbe runtergefahren...
Oha, was hat sich den konkret verändert ?
klingt/dröhnt unmöglich unangenehm laut. "Kernig" wie ein 30€-Ebay-Tröte ohne Prüfzeichen. Kein Vergleich zu den bisherigen 6 oder 7 MTS die ich in der Hand hatte, wenn auch immer für die Limo und das ist auch schon gute 2 Jahre her.
Selbst dem Prüfer war das nicht ganz koscher aber da die Anlage dicht/nicht verspannt ist haben wir uns auf einen zu reklamierenden Produktionsfehler verständigt ;)
Ich erinnere mich gerade, hatte vor 3 Monaten einen MTS für den 1,8i Break in der Hand, der war kleiner als gewohnt. Außerdem war er falsch geschweißt: Endrohr für Break, hintere Befestigung für die Limo. Habe nicht reklamiert, sondern umgeschweißt, weil keine Zeit war. Peinlich wenn der Kunde dabei steht,
MTS ist damit bis auf weiteres raus aus dem Teilepool. Schade, die waren mal ziemlich gut.
