Guten Morgen,
wie lautet die offizielle und richtige Modellbezeichnung dieses Fahrzeugs? DANKE
10614380_1475221236072566_2826223931285987815_n.jpg?oh=f90f18237f1bab0f81412a300ae34a6d&oe=546E6134&__gda__=1415682239_f1ac6edb8296ce4256844088d72f842e
Hm. Brenderup trailer Doppelachse.
Oder meinst Du den alten Citroen da drauf?
Da kann man leider nicht viel mehr erkennen als: französische Ausführung,Baujahr 69-Ende, 60cm hinter der Achse verlängert und vermutlich für Viehtransport ca 20cm erhöht.
Die Modellbezeichnungen haben direkt mit der Zuladung bzw dem Gesamtgewicht zu tun. Wofür genau brauchst Du das denn?
Gruß, gasmann
Gruß, gasmann
Genau dafür! Und damit ich die korrekten Abmessungen (und Zuladungsgewicht etc) raus bekomme, da mein Vermieter (Garage) messen muss, ob ich damit durch die Einfahrt komme...
Hüh Hott.
Soweit ich das durch die Google Bildersuche etc mitbekommen habe ist es eben KEIN Viehtransporter, da der Kofferaufbau nicht aus Holz besteht und keine Luftschlitze vorhanden sind, also daher eher Hott als Hüh, ne!?
Wegen der Höhe musst Du den Verkäufer wohl messen lassen. Der Aufbau ist nachträglich geändert, scheint mir. Du wirst damit geschätzt mindestens 2,5m Durchfahrtshöhe brauchen.
Es wurden auch viele normale Kastenwagen später als Viehwagen genutzt, da würde ich gründlich den Rüssel reinhalten. Du willst schliesslich Lebensmittel verkaufen..
Gruß, gasmann
Jo, danke!
Daten vom Blatt in der Fahrzeugscheibe (leider ohne Kontaktdaten)
BJ 1971
PS 51
Maschine 1,9l
1445 Leergewicht
2875 Zulässiges Gesamtgewicht
4,9m Länge (leider keine Höhe)
Wurde laut Schild wohl 2002 restauriert, Kennzeichen habe ich auch! An wen darf ich mich im Forum mit dem Kennzeichen wenden? Ggfl taucht der ja in der HY Liste auf? Ist ein KZ aus STD (Stade, Niedersachsen)
DANKE & LG aus Münster
PS: Hab 2,60m mögliche Durchfahrtshöhe! ;-)
2,60 m sollte reichen.
Zum Vergleich : ein Citroen Jumpy (akt. Modell) hat bei normalem Dach 2,25 (H1) und bei mittelhohem Dach 2,52 (H2), erst der H3 ist dann 2,76 hoch.
Im H2 hat man innen schon Stehhöhe von irgendwas um die 1,88 m.
Evtl. reicht dir das erstmal, um per Augenmaß das abschätzen zu können.
Mein HYa hat 2,55m:
Rudi
Rudi, danke! Cooles Carport, schöner HY...
PS: Der Unimog ist aber mal heavy! ;-)
