Hallo da draußen,
vorab: ich gehöre mittlerweile wieder zu den GLÜCKLICHEN C3-Fahrern (siehe meine Threads)! Das ersetzte Einspritzsteuergerät verschaffte dem kleinen wieder ordentlich Durchzug und er schnurrt nun wie eine Katze (1.4HDI16V).
3x auf Holz klopfen: sogar das Zirpen hinter dem Armaturenbrett ist WEG!!! (wenn sich das noch einen Monat hält, gebe ich hier die Lösung bekannt:-)
Nun aber doch noch mal eine Frage zum besseren Verständnis des Regensensors:
Normalerweise befindet sich der Wischerhebel bei mir in der Automatik-Position. Fängt es dann jedoch an zu regnen, passiert erst einmal gar nix, unabhängig davon, ob es nieselt oder kübelt. Er springt nicht an. Erst wenn ich den Hebel einmal in die "Stop-Position" und danach wieder in die Automatik-Position bringe, versieht er seinen Dienst. Dann aber auch, wie es sich gehört, entsprechend der Regenmenge.
Kann man soetwas durch ein Software-Update beheben? Es erinnert ein wenig an den Wachhund, der bei einem Einbruch einen Mordsradau macht ....... nach dem man ihn 5 Minuten geduldig geweckt und darauf hingewiesen hat!!! :-)))))
Ist wirklich nix tragisches, aber eine Automatik sollte das doch von allein erkennen, oder?
Vielen Dank für Euren Rat.
Beste Grüße
Klaus
Hallo
Das ist so gewollt,nach jedem mal Zündung aus muss er neu akteviert werden
sonst würde er wenn es am Morgen Gefroren hat loswischen wollen.#
Und wenn der Wischer angefohren ist würde der Motor den Geißt aufgeben
GRUß
Beim C5 muss man nicht unbedingt auf die STOP-Position gehen. Es genügt, in der Automatik-Stellung den Hebel gaaanz kurz zu sich herzuziehen (als wolle man die Scheibenwaschanlage aktivieren). Dann geht er 1x hin und her und zeigt dann im Display Automatik an. Es wird kein Spritzwasser dabei verbraucht und der Wischer geht auch keine 3x hin und her
Vielleicht geht das auch bei deinem C3. Einen Versuch wäre es bestimmt wert...
Grüssle
Chris
Break-man postete
Hallo
GRUß
Naja, der Motor würde bestimmt nicht gleich den Geist aufgeben. Bevor das passiert fliegt nämlich erst die entsprechende Sicherung raus, so wie bei mir vor kurzem als ich bei angeforenen Scheibenwischern den Hebel zu lange betätigte. Allerdings ist die Sicherung, die bei mir rausflog, laut Handbuch für den Regensensor und die Fensterheberbetätigung zuständig.
ACCM Oliver Weiß
Beim Xantia mit Regensensor mußte man auch schon den Regensensor immer wieder neu "einschalten". Wenn man es weiß, dann ists auch OK.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tips, damit bin ich schon vollauf zufrieden (hätte ich auch von allein drauf kommen können :-). So vermeidet man ja auch, daß die Wischerblätter abreißen, selbst wenn der SW-Motor selbst durch eine Sicherung geschützt ist.
Wie man sieht, Elektronik ist nicht immer schlecht!!
Schönes Wochenende
Klaus
