Einbau Faltdach in AX von Saxo
Hallo ihr Lieben,
habe eben Erkundigungen über AX und Saxo eingezogen.
Laut Citroen wurden die Faltdächer im AX nachgerüst, mir
war allerdings bekannt, das Webasto hier beim AX nachgerüstet hat (ev. in Sondermodellen)
Im Saxo wurden die Autos mit Citroen Faltdächern ausgeliefert.
Das Maß dieser Dächer soll unterschiedlich sein, meines Wissens war aber optisch kaum ein Unterschied zu
erkennen, da die Dächer gleich gross aussehen.
Ich würde ein Dach aus dem Saxo für 100 Euro vom Schrott kaufen und es in einen
AX einbauen lassen (war vorher nicht mit Faltdach ausgerüstet, geht das von der Größe her?
Im anderen Fall soll Faltdach in einen AX eingebaut werden, der vorher mit einem Faltdach
von Webasto ausgerüstet war.
Kennt hier irgendjemand, der so etwas bewerkstelligen kann, Dach aufschneiden, etc.
Vielen Dank für das Interesse und für die Taunusfahrer viel Freude am Wochenende.
Gruss Moritz
