Huhu ich wollt die neuen Riemen bestellen bin jetzt aber überfordert weil auf der Seite mehrere Längen als passend angegeben werden. Die Längen der verschiedenen Keilriemen variieren von 1075mm-1660mm, rippenanzahl immer 6. welche länge brauchen wir denn nun für den x1 1.8i 8V und welche für den Activa TCT?
besonders wichtig ist die länge des Activa-Keilriemens, der von meinem x1 sieht noch top aus, aber der vom Activa hat's hinter sich :(
Liebe Grüße :)
Anmerkung: Activa TCT mit Klima, 1,8i 8V ohne Klima
Mit den Fahrgestellnummern ist das schnell beantwortet.
Kann man die denn schreiben ohne dass einer Schindluder damit betreibt!? ;)
Meine hab ich auf jeden fall :) VF7X11A00021A64590 (wenn ich denn alles richtig entziffert habe) :)
Ich wüsste eigentlich nicht, welchen Schind man damit ludern - ähem - welches Luder mal damit schinden könnte... :)
Na dann is ja gut, dass niemand etwas luderschindendes schindludern kann ^^ ;)
6PK x 1076. Er kann auch anders heißen und es kommt bei der Länge nicht auf den Millimeter an. Wichtig ist: 6 Rillen und die Länge muss ca. 1076mm betragen.
Du hast falsch gelesen, mit der Nummer kein Treffer.
Natürlich variieren die Riemenlängen beträchtlich. Hat der 1,8 zB. eine Klimaanlage dann wird die auch mitangetrieben und der Riemen ist um ca. 1/3 länger.
Deswegen die VFZ...zur exakten Bestimmung.
Bearbeitet von jozzo_
Öhm!? Was denn nu? :) falsch gelesen oder was Tim schreibt? :)
Der Activa hat VF7X11F00001F1083
-2,0i Turbo BJ 95
-Klima
Für den Wagen wüsste ich auch gerne näheres zum Steuerzahnriemen, der ist wohl auch fällig
Lieben Dank!
Das letzte Zeichen ist keine Null sondern ein Doppelwinkel im Kreis als Begrenzung der VIN. Ich kenne das Spielchen schon. Also die 0 am Ende weglassen und dann passt alles.
Die 0 zum Schluß ist keine Null sondern Citroenwinkel in einem Oval :-)
Und es kommt als Treffer der Riemen raus den Tim angegeben hat.
Wie überflüssig :D Hatte ich auch für ne 0 mit Dreck drin gehalten :)
-2,0i Turbo BJ 95
-Klima
Lieben Dank!
Zahnriemen: Nr. 0816 71
Zahnriemensatz: 0831 R1
Rippenriemen: 6PK x 1648
Ist der Austausch des Zahnriemens beim TCT den genauso einfach und günstig wie bei den anderen 8V Motoren? Ich habe gehört die Kosten für den Austausch sind bei den 16V mehr als doppelt so hoch wie bei den 8V Motoren
8v ist schnell zu machen. 16v ist aber auch kein großes Problem
Ich sehe zwischen den beiden Varianten keinen großen Unterschied in Bezug auf den Riemenwechsel. Ich brauche dafür ca. 3-3,5 Stunden incl. Wasserpumpe, frische Kühlflüssigkeit und entlüften. Ohne Schlagschrauber kann das Entfernen der Riemenscheibe zu einem interessanten Erlebnis werden.
Naja vll machen das einige Werkstätten um noch was rauszuholen ;) Oberhausen mh.. Gar nicht so weit weg ;) aber ob man das mit nem 14 Jahre alten Zahnriemen auf sich nehmen kann und will.. :/
