Ladestrom 18,3Volt ??
moin,moin
ich habe bei meiner d super5 einen ladestrom von 18,3 volt bei 300u/min.
den regler habe ich schon gewechselt,ändert sich aber nix.
woran kann es wohl noch liegen?
danke und schönes wochenende noch
dein multimeter, wo du mit gemesen hast, da ist die batterie leer??????
nö,leider nicht.
bei meinem anderen wagen zeigt es 13,3 im stand an und 13,9 bei 3000u/min
bei der ds sind es im stand schon 15,5 und bei gas über 18.....da ist die batterie ruck zuck
schön heiß......
ich versuch morgen mal ne andere lima
Lichtmaschine funktioniert ja offensichtlich. Entweder ist auch der getauschte Regler hinüber oder er ist falsch angeschlossen. Ich vermute ungeregelten Dauerstrom auf der Erregerklemme.
In diesem Fall müssten (am Lichtmaschinenausgang gemessen) bei höherer Drehzahl nach einigen Minuten 50 Volt oder gar noch darüber anliegen.
nicht ganz off topic, aber ich habe mit Strom zu tun:
Es geht hier um die zu hohe Ladespannung, Strom wird in Ampère gemessen.
Gehen wir mal davon aus, dass alles richtig verkabelt ist, dann sind beide Regler falsch justiert....
Das lässt sich aber recht leicht prüfen - bzw. eistellen:
Deckel runter und dann gibt´bei einer der Spulen eine gekonterte Schraube. Damit wird die Spannung eingestellt. Erstmal vorsichtig dran drücken, dann muss sich die Spannung schon ändern. Dann wird in ganz kleinen Schritten und mit viel Geduld die Spannung auf ca. 14V eingestellt.
Die Einstellung kann man laufendem Motor machen, wenn man an den Regler gut hinkommt und saugut aufpasst, dass man keinen Kurzschluss baut.
Grüße aus Franken!
Markus
hallo markus
herzlichen dank für die antwort.ich probiere es gleich mal.
gruß mike
Dieter Westendorf
Kabelbruch und Massefehler...so konnte ich an der Madass meines Sohnes mal 100V Limaspannung messen
moin zusammen
leider hat auch der wechsel der lima nix gebracht.
nun darf sich mein freund christian stöbe dran versuchen......
danke für alle antworten
ich hab einen umgebaut mit ner lichtmaschine vom sassen, die hatte keinen externen regler mehr.
umbau ist unkompliziert
moin
jau,das will christian wohl auch machen.
wollte nur mal kurz rückmeldung geben,das jetzt (nachdem christian die lima umgebaut hat)alles funzt.
danke für die infos und antworten und ein schönes wochenende
