V6: Untersch. Zahnriemenwechsel-Intervall Citroen Renault?
Hallo
Kann mir jemand erklären, wieso Citroen ein Intervall für den Zahnriemenwechsrl von 120'000 km / 10 Jahre und Renault 120'000km / 5 Jahre für den 3,0 V6 Motor angibt? Ok, Leistung ist bei Cit mit 190 Ps, bei Renault mit 208 PS gelistet, aber sonst? Dachte die Motoren seien identisch...
Bearbeitet von Pippo99
Nein, kann ich nicht. Beim C6 mit 211PS ist der Intervall auf 240tkm erhöht worden. Der Riemen und die Rollen sind aber beim XM und dem C6 identisch. Ob das nur an der verstellbaren Einlaßnocke liegt? ;)
Der Cit-Motor mit 190 (194) PS ist der ES9J4, verbaut in Xantia, XM, C8. Der Renault-Motor mit 208 PS dürfte der ES9J4S sein, er ist u. a. auch im C5 I und II zu finden. Dann gibt es noch den ES9A, der im C6 / C5III und anderen Autos steckt.
Es geht also gleich um 3 verschiedene Motoren.
Über die Gründe für die verschiedenen Wechselintervalle darf spekuliert werden.
Bearbeitet von TorstenX1
Das habe ich befürchtet, dass es darüber keine frei zugänglichen Infos gibt. Dieses Phänomen tritt häufig dann auf, wenn es nicht rein technische Gründe sind. Ein Schelm wer böses denkt...
Na die Intervalle werden doch eh per Würfelspiel festgelegt. Wer sicher sein will macht es halt früher. Der Hersteller ist dann aus dem Schneider wenn es gehalten hat. Nicht umsonst wurden manche Intervalle ja auch gekürzt. UND jammert nicht, bei Ford dürftet ihr die Nockenwellen mit wechseln :)
