Hallo, bei meiner Eva geht das Bremslicht nicht aus, auch wenn man NICHT auf die Bremse tritt. Wenn man die Bremse pumpt, dann gehts Bremslicht kurz mal aus, aber dann auch wieder an. Was kann das sein ?
Wurde schon 2 x an der Ampel angesprochen!
Ich - weiblich - habe keine Ahnung. Gibts im Umkreis von 40764 Langenfeld, nahe Bei Düsseldorf und Köln jemanden, der mir helfen kann? Oder hat jemand einen Tip für mich, was ich machen könnte?
Bin total überfordert damit.
Liebe Grüsse
Biggi
Wäre möglich das der Bremslichtschalter (am Bremspedal) hängt.
Womit bist du denn überfordert? Mit der Technik, mit der Situation? Egal womit, du scheinst das Problem nicht selbst lösen zu können. In einer Werkstatt sollte man den Fehler schnell finden und beheben können, beim Xsara habe ich letztes Jahr 25 Euro inkl. Einbau bezahlt.
Ciao, Daniel
Hi das klingt sehr nach Bremslichtschalter ,das ist der kleine Schalter am Bremspedal.
Park mal so das du von der Fahrerseite siehst ob das Licht an ist oder nicht und ziehe dann das Pedal mit der Hand oder Fuß nach oben wenn es aus geht muss der Schalter nur ein wenig nachgestellt werden.Ich schaue nachher mal nach wie er befestigt ist.ansonsten einen neuen oder gebrauchten besorgen und tauschen das ist ganz einfach.
Ich sag nur Frauenpower und sonst mal nen netten Nachbarn fragen .
Ich möchte mich ganz herzlich für die Antworten bedanken. Das hilft mir ein grosses Stück weiter. Scheint ja gar so schwierig zu sein wie ich dachte. Werde ich direkt heute ausprobieren. Werde dann Feedback geben, obs geklappt hat.
LG - Biggi
Aber bitte sorgfältig arbeiten: Ich habe lieber einen Wagen vor mir dessen Bremslichter immer an sind als einen Wagen dessen Bremslichter nie angehen.
Ciao, Daniel
Danke - Danke - Danke - Hatte sich nur der Stecker am Pedal gelöst. Ein Klick und alles wieder gut. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dort nach einem Stecker zu suchen.
Also - noch einmal lieben Dank
Bye, Biggi
PS: Die Bremslichter gehen wieder an UND aus. :-)
