Xsara 2 Xsara 1
Guten Abend ;)
passen die Sitze vom Xsara 2 in Xsara 1? Also mit allen Anschlüssen vom Airbag und Gurtstraffer usw?
Und passt der VTS Motor also der xu10j4rs(163ps) vom xsara 2 ohne probleme in xsara 1 vts? so zwecks der anderen elektrik?
Über eine Auskunft wäre ich sehr erfreut :D
grüße
Hallo, ich hab so einen Umbau auch schon hinter mir. Hier eine Zusammenfassung meiner alten Beiträge zu dem Thema:
Vordersitze von Xsara1 und Xsara2 sind mechanisch 100% kompatibel. Untereinader tauschbar sind 5-türer und break. Der 3 Türer hat andere Sitzschienen und passt daher nicht in die anderen beiden Karosserieformen!
Von den Anschlüssen her sind die Serie 1 & 2 Sitze ebenfalls gleich, d.h. die Stecker passen alle untereinander (Airbag, Gurtstraffer und Sitzbelegung). ABER die Kabelführung am Sitz selbst ist unterschiedlich. Ebenso die Blechplatte mit den Steckern, welche im Fahrzeug verschraubt wird. Ein Umbau ist mit ein bischen Arbeit zu machen, es müssen halt die Kabel unter den Sitzen anderst verlegt werden. Die Stecker müssen von der Blechplatte gelöst und auf die "richtige" Platte gesetzt werden.
Die einzige grössere OP betrifft den Fahrersitz, hier ist beim Serie1 Sitz das Kabel vom Gurtstraffer zu kurz -> Kabel am original 2er Sitz muss abgemacht werden (hierzu muss der Gurtstraffer als ganzes abgeschraubt werden um den Stecker zu lösen) und anschliessend das Kabel an den anderen Sitz bauen.
Die Elektrik ist an sich plug&play, die Airbags aus dem 1er Xsara werden vom neueren Model erkannt. Nach dem Tausch habe ich bei Citroen den Fehlerspeicher sowie das Airbagsteuergerät auslesen lassen - alles OK, keine Fehlermeldungen.
so hab hilfe bekommen. vielleicht ist es hier auch für jemanden interessant. :D
Bearbeitet von chrisara
