Klartextanzeige XM
ja, ich weiß, da gibt es schon threads zu dem thema mit leitgummi etc
was ich bräuchte wär von der linken anzeige die steckerbelegung
sowohl vom y3 als auch vom y4
ich werde nämlich den rotz den sie da beim y4 verbaut haben durch das unverwüstliche teil vom y3 ersetzen (zumindest hatte ich noch nie eins vom y3 mit pixelfehlern)
beide liegen hier grad zerlegt vor mir und die alte version ist deutlich haltbarer konstruiert
stecker sind identisch
nur zuckt nichts wenn ich das y3-teil am y4 anschließe
also sind wohl kabel vertauscht worden ....warum auch immer :(
wenn also jemand die pinbelegungen hat, wäre es schön mir die mitzuteilen (bevor ich anfange (fast) willkürlich kabel zu tauschen)
wie jetzt? keiner?
hmmmmtja, dann werd ich morgen halt trotzdem mal den kabelstrang filetieren
Hallo Detlef,
habe noch ein funktionierendes Display aus einem Y3 ohne Pixelfehler hier liegen.
Anschlußunterschiede sind auch mir leider unbekannt; kann es Dir jedoch sehr günstig ( fast nur Portokosten )
auf Wunsch zukommen lassen.
Grüßle aus dem Schwabenland
Jonny_T
P.S. Wenn kein Bedarf besteht, wäre ich auch an den Verkablungsplan interessiert !
Bearbeitet von Jonny_T
hihihi ...das ist es ja, ich hab hier mindestens 6 funktionierende y3 displays rumliegen ....und 2 y4 mit pixelfehler-display stehen ;)
mich wundert derzeit nur warum noch niemand auf die idee gekommen sein soll die alten anzupassen sondern stattdessen diesen megaschrott mit leitgummis instandzusetzen
falls ich wider erwarten bei feldversuchen alle 6 aufarbeiten sollte ohne zu einem brauchbaren ergebnis zu kommen, komme ich eventuell auf dein angebot zurück ;)
Tja, das wundert mich auch ein bisschen.....
vor meinem Schlaganfall hatte ich die Teile ausgebaut, jedoch keine Zeit....
jetzt habe ich zwar die Zeit, kann aber leider nicht mehr so gut sehen....
Jaja, die Ironie der Zeit ( und des Alters ... )
Grüßle aus dem Sch (w ) abenland
Jonny_T
.... hätte ich doch bloß beim Ausbau alles schön fotografiert.....
..... dann wär es jetzt einfacher zu vergleichen..... und anzuschließen.....
Grüßle
Jonny_T
ich hab noch ein paar y3 am hof ....und einen kompletten kabelbaum, das erleichtert die sache etwas
die ironie der zeit kenne ich auch zur genüge ...wenn ich damals in den 80ern und 90ern gewusst hätte das blaue cx innenausstattungen irgendwann mal in gold aufgewogen werden.......
Detlef, du würdest der Y4 Gemeinde sicher einen sehr großen Gefallen tun, wenn du eine praktikable Lösung finden würdest!
Hi Detlev...bin mal gespannt ob du Erfolg hast. Wenn ja nehm ich dir eine Y3 Anzeige ab und versuch auch mein Y4 damit instandzusetzen.
Gruss micha
die frage ist nicht ob ich erfolg habe sondern wann, gibt ja nur 30 pins und somit auch maximal 30 kabel ...ein paar lassen sich hoffentlich bei näherer betrachtung ausschließen
was mir etwas angst macht .....das ist borg technologie ;)
Hallo Detlef,
mach doch mal an den Y4-Anzeigen die ganzen Pins richtig sauber, so dass sie wieder golden glänzen.
Dann gehts auch wieder.
Gruß Herbert
Ich hab mal in meinen Unterlagen geschaut (Heruntergeladene Schaltpläne in pdf) So wie ich es weiß, sind diese Unterlagen die ich habe vom Y3. Leider kann man nur schlecht die Zahlen vom Stecker lesen. Fakt ist aber: Das Display bekommt erstmal über die Zündung ein Plus. . Der weiteren gibt es drei Sicherungen die, die die Sprache definieren, diese sind, so mein Schaltplan gegen Masse geschalten. Jeder Weitere Pin, gibt einen Text aus, diese haben immer ein PLus-Signal.
Hallo Detlef,
Gruß Herbert
und in ein paar jahren das gleiche spiel wieder ...nein danke, wenn ich das mach dann gleich richtig ...und das y4 teil ist kompletter murks
cool, da ich die kompletten schaltpläne sowohl vom y3 als auch vom y4 hier rumliegen hab werd ich die heut nacht mal studieren :)
...dachte allerdings nicht, das die pinbelegung der klartextanzeige darin aufgeschlüsselt ist
hihihi ...und wenn ich noch rausfinde welche pin für die falschmeldungen bzgl. der rückleuchten, bremsleuchten zuständig sind dann kann ich die gleich abklemmen
......oder die nervende ansage das das abs mal wieder ausgefallen ist ;)
Bearbeitet von Thunderstorm Technologies
... hihihi ...und wenn ich noch rausfinde welche pin für die falschmeldungen bzgl. der rückleuchten, bremsleuchten zuständig sind dann kann ich die gleich abklemmen ...
Also, jetzt wirds irgendwie unlogisch.
Ich denke, Du sprichst von einem Y4, den Du wegen Pixelfehlern umrüsten willst. Der Y4 hat aber gar keine Lampenerkennung, generell nicht!
Ich meine auch, hier schon gelesen zu haben, dass die Klartextanzeigen zwischen Y3 und Y4 generell NICHT kompatibel sind?
nein, nein, die aussagen betreffen tatsächlich meinen y3 ;)
sind sie auch nicht, deswegen müssen ja kabel umgesteckt werden
und prinzipiell macht die klartextanzeige nichts anderes als eben einen text anzeigen
wenn ich jetzt davon ausgehe das hm electric richtig liegt ...und das was er schreibt klingt absolut schlüssig ....dann muss man nur noch die richtige ansage auf den richtigen pin bringen ...das geht dann zur not mit ausprobieren, wenn die grundanschlüsse passen
