Bremstrommel vorne
Michal N
2 Bremstrommeln für HY vorne, letztes Modell. Natürlich in TOP zustand oder NEU :-)... Danke Michal
Hallo Dirk,
danke. Frage dort nach. Es dreht sich um ein Kundenauto was aus France kommt. Mein Bruder macht die Bremsen in Prag. Zerlegt, Lager hin, und die Trommeln vorne, da wo der Zapfen ins Lager geht auch hin... ca. 1mm kleinerer Durchmesser! Abgenudelt. Hast sich wohl die Trommel im Lager gedreht... so was habe ich auch noch nicht gehabt.
Habe auch noch woanders in NL nachgefragt... das problem ist, viele Händler habe die im Shop drin, aber keine Lieferbar.
Und gute gebrauchte wären auch ok.
Danke dir
Gruss
Michal
Hallo Michal,
Das HY Team Holland hatte bei meinem letzten Besuch auch einge neue Trommeln im Lager liegen, dort könntest Du auch anfragen.
Am besten per mail über:
magazijn@citroenhyteam.nl
Dirk hy
Hallo Dirk,
Hallo Michal!
Habe auch noch einige Trommelsätze hier liegen, teils mit Lagern!
Einen abgearbeiteten Lagersitz hatte ich auch mal, haben wir mit dem Laser wieder aufgeschweißt und nachgedreht...
Grüße!
Paul
Hallo Paul, danke, habe inzwischen welche aus NL bekommen. Habe aber inzwischen 4 Stück die das selbe Problem haben... Trotzdem danke. 2 auf Halde könnte ich trotzdem gebrauchen... danke Gruss Michal
  • 4 Wochen später...
Hallo Michal!
Habe gestern mein Lager durchforstet, es liegen dort:
Ein Satz Trommeln V mit Lager, gebraucht
Ein Satz Trommeln V ohne Lager, eine davon schon ausgedreht
Ein Satz Trommeln H mit Lager, gebraucht
Was kannst du gebrauchen?
Grüße!
M7turbo
