Xsara Instrumente / Kontrolleuchten spinnen
Folgendes Problem :
Xsara I, 04/2000, 1.4
Wenn man die Zündung einschaltet rattert etwas vorne hinter'm Tacho, beim Start alles normal, nur die Öllampe bleibt solange an, bis man die Handbremse löst !
Bei ausgeschalteter Zündung (Schlüssel raus), bleiben Temperatur auf 80, Tankuhr auf 1/4 und der DZM auf 900 stehen !?!?
Irgendwann war mal die Batterie leer (stand länger). Oder liegt es am Zündschloß ? Bei Fahrt ist alles normal und unauffällig. Und : Was ist das Rattern ?
Vor kurzem hatte doch schonmal jemand das Problem mit den "vertauschten" Kontrollleuchten - ich finde das grad nicht mehr. Gab es da eine Lösung ?
Xsaras haben wohl ein gewisses Eigenleben. Hatte mal einen Kundenwagen bei dem plötzlich Handbremsleuchte und Öldruckleuchte ihre Funktionen getauscht haben - keine Ahnung wie das Kombiinstrument das hinbekommen hat, zumal der Xsara noch nichtmal mit einem Datenbussystem ausgestattet war dem man solche Zaubereien durchaus zutrauen würde. Eine Lösung gab es damals nicht, der Kunde hat es schlicht und einfach hingenommen.
Genau das habe ich ja auch. Bloß, daß noch mehr Symptome sind...
Das war sicher nicht von Anfang an so. Also muß es ja an irgendwas liegen.
Ergänzung : Warblinkschalter geht nicht. Erstmal den tauschen.
Erweiterte Syptome :
Innenbeleuchtung geht nur, wenn Motor läuft, ABS-Kontrolleuchte geht garnicht, Lüftung läuft nicht.
=> Com 2000 Problem !? Ich gehe stark davon aus. Woher bekomme ich so ein intaktes Teil zu nem vernünftigen Kurs ?
Ich nehme an, so schlau warst du auch schon, aber ich sags trotzdem mal: Batterie raus, Batterieklemmen mit Starthilfekabel verbinden und 1-2 Stunden warten. Dann alle Steckverbinder lösen, so gut es geht reinigen und mit Elektronikerspray behandeln - das ist so eine Art sehr dünnflüssiges Kontaktspray - und am nächsten Morgen die Batterie wieder rein und testen.
Soderle. Wollte heute mal noch probehalber das Zündschloß tauschen.
Problem : Da die Elektrik/Elektronik wohl zu großen Teilen aus dem Xsara 2 stammt, passen sämtliche Anschlüße nicht.
Bin langsam am Verzweifeln. Das Auto ist noch recht gut, aus 1.Hand und für den TÜV gibt's aus meiner Sicht keine Probleme.
Nur die blöde Elektronik spinnt. Da die ABS Leuchte nicht geht und die Warnblinker ohne Zündung nicht, brauche
ich garnicht erst zur HU zu fahren.
Noch jemand ne Idee ?
Ein Scan der Sicherungsbelegung des Xsara 2 mit BSI wäre auch hilfreich, da meine BDA (zum Auto passend) vom 1er ist
und die Beschreibung dort nicht mit den real im Auto vorhandenen Gegebenheiten übereinstimmt.
Batterieklemmen mit Starthilfekabel verbinden? Wenn die Batterie noch Saft hat möchte ich da nicht danebenstehen! Com2000 gibts von Valeo ab 120 Euro, je nach Funktionsumfang, die Radiofernbedienung kannst Du von der alten nehmen, is nur gesteckt. Programmieren braucht man da auch nix, einfach Plug and Play auch entgegen der Meinung vom "Freundlichen" Abzocker. Habe das beim PUG 206 Bj 2002 schon hinter mir. Deine Fehler kenne ich jedoch nicht, also keine Ahnung obs wirklich an der Com liegt. Bremer meint sicher die Klemmen die im Auto verbleiben wenn die Batterie ausgebaut ist, sozusagen einen Kurzen über die elektronik machen ohne Strom...
Gruss, Hubert
Jo - Batterie sollte schon abgeklemmt sein. hab ich auch nicht anders verstanden.
Die Karre hat "nur" BSI aber kein Com2000. Ein echter Zwitter halt.
Das mit dem "Kurzschluß" hat aber auch nix gebracht. Bin weiter ratlos.
Hubsi...
Man baut die Batterie natürlich vorher aus und verbindet die fahrzeugseitigen Klemmen miteinander. Das soll die Elektronik zurücksetzen und ist nicht als Aufforderung zur Brandstiftung gemeint.
Die COM2000 wurde erst deutlich später eingeführt als die BSI, das ist schon alles richtig so wie es bei Dir verbaut ist.
Sicher ist es "irgendwie" richtig. Aber halt ein 1er schon mit einem Teil der 2er Elektronik.
Hat wer die Sicherungsbelegung vom BSI Modell ? Finde im Netz nichts und in meiner BDA ist
noch das alte Schema abgebildet.
Dass ab Werk veraltete Bedienungsanleitungen beigelegt wurden war modellübergreifender Standard bei Citroen. Eine passende Bedienungsanleitung kann jeder Freundliche für ca. 10-15€ bestellen falls Du hier nicht fündig wirst. Dass die Einführung der BSI kurz vor dem Facelift erfolgte war etwas ungeschickt, aber offenbar so gewollt. Ein Xsara 1 mit BSI ist somit nur aufgrund der kurzen Bauzeit ein "Exot" aber wurde nicht aus Versehen oder zu Versuchszwecken so gebaut - ein Übergangsmodell eben. Möglicherweise wurde aufgrund der kurzen Bauzeit auch gar keine neue Version der Bedienungsanleitung erstellt, da würde dann für die Sicherungsbelegung die erste Version für den Xsara 2 weiterhelfen.
  • 3 Monate später...
Neuigkeiten !
Mußte die Kiste heute rangieren und hab ihn dabei abgewürgt. Direkt wieder gestartet und kein Rattern, ABS Leuchte ging - alles o.k. Nur die Öl- und Handbremsleuchte weiter vertauscht.
Was war nun anders ? Ich hatte Licht an ! Also spekuliere ich nun auf den Lichtschalter.
Suche nun also einen Lichtschalter aus nem ganz späten Xsara 1 oder einen aus nem frühen Xsara 2, jeweils mit BSI, ohne COM2000.
Der Lenkstockhebel fürs Licht sollte mit Schalter für die Nebler sein - falls wer was hat.
Meinst Du der Tacho rattert, weil über den Lichtschalter ein Kriechstrom fließt? Ähnlich dem defekten Blinkerhebel?
Hebel ohne eingesteckten Stecker testen.
Dann sollte eine Reinigung, Entfettung und Neufettung reichen.
Ronald
  • 2 Monate später...
Ich kram das nochmal raus....
Nachdem er gestern zum Rangieren noch tadellos angesprungen ist (~10 Min. laufen lassen), machte er heute keienen Mucks mehr.
Also aus der garage geschoben, meine Arbeiten erledigt und dann mit dem Ford überbrückt. Und was soll ich sagen ? Kein Geratter im Tacho,
ABS-Kontrolle geht an und wieder aus, wie sie soll, quasi kein Problem.
Kann das einfach an einer platten Batterie gehangen haben, obwohl er super angesprungen ist die ganze Zeit ?
Jemand ne Theorie dazu ?
Nun sag nicht, dass Du den doch nicht schlachtest.
Das ist tatsächlich ein altbekanntes Problem nicht nur bei Citroen.
Da wünsche ich, äh, was nun eigentlich?
Gutes Gelingen. So oder so.
Ich weiß, ich hoffe noch.
Ich bin noch unschlüssig....
Habe im Moment auch wenig Zeit rumzuprobieren.
Och, machste schon mal die Hinterachse raus. Erledigt sich der Rest von alleine...
