V6 springt nicht an
Habe jetzt einiger Zeit ein Problem mit meinen XM V6 BJ 1991, 200PS, Steuerkette. Der Motor hat während der Fahrt das Gas nicht mehr angenommen und ist dann nach ca. 1 km ausgegangen. Jeder Startversuch war und ist erfolglos.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Benzinpumpe geht und Benzin wird auch eingespritzt (Zündkerzen sind nach Startversuch nass)
- OT-Geber getauscht
- Zündmodul ist in Ordnung
- Funke ist vorhanden (bei ausgebauter Zündkerze)
- kein Fehler im Fehlerspeicher
Da ich jetzt nicht mehr wirklich weiter weiß, kann mir vielleicht jemand helfen?
Kann es sein, dass das Steuergerät defekt ist?
Danke im Voraus.
LG
Günther
Ich habe bei meinem Riemen-V6 ein ähnliches Problem 1 Jahr lang gehabt. Ging einfach während der Fahrt aus - Es war der MAP-Sensor an der Ansaugbrücke .
Ich was nicht, wie der Ketten 24v aufgebaut ist, vielleicht liegt es daran. Wenn ich den Stecker vom Sensor abgezogen hatte sprang er sofort an. Vielleicht sitzt der Sensor beim Ketten 24v nicht direkt an der Ansaugbrücke, sondern ist mit einem dünnen Schlauch verbunden? Schlauch porös oder ab oder Sensor kaputt.
Ich hatte mit Lexia den Fehler nicht finden können!!
Gruß Thomas
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von Citroman
Hallo Günther,
hatte bei mir auch das Problem bei meinem Ketten 24v Y4. Eins der drei Kabel am Stecker vom Kabelbaum genau in der Steckergummierung, wo der OT-Geber angesteckt ist, war durchgebrochen.
Viel Erfolg!
Gerd
Die Kabel habe ich jetzt auch überprüft und (leider) funktionieren sie.
Eine andere Frage noch: von einem 2 V6 habe ich ein Steuergerät, kann ich dieses einfach einmal tauschen und versuchen, ob er dann anspringt oder was muss ich dabei beachten.
LG
Günther
