unrunder Motorlauf X2 1.8 16V
aktuell zickt mein X2 mal wieder ein wenig rum. Ich habe den Eindruck, der Motor läuft manchmal nur auf 3 Zylindern. Dieses Phänomen zeigt sich allerdings nur im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen, also i.d.R. im Stadtverkehr. Ab ca. 2.500 U/min dreht der Motor wieder rund und läuft einwandfrei, erst gestern bin ich knapp 300 Km BAB gefahren, ohne jegliche Probleme.
Vorgestern zum Beispiel, trat der Fehler gar nicht auf. Gestern war er dann plötzlich wieder da.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke und Gruß,
Ralf
Sebastian Fernandez
Wenn es nicht immer sondern stochastisch/zufällig ist, dann tippe ich auf ein Schmutz der hin und her die richtige und saubere Arbeit eines Einspritzventiles verhindert.
Einspritanlage sauber machen!
Bearbeitet von Sebastian Fernandez
Schau mal, ob alle Kerzen fest sind.
Fred
