Guten Guten,
kann mir einer sagen welche Reifengröße ich auf THX Felgen draufziehen kann?
LG
Patrick
Thanks-Felgen ? Oder doch TRX ?
Wie auch immer, man kann die jeweils auf die Felgengröße passenden Reifen ohne weiteres aufziehen. Mach es einfach.
HIHI...TRX sorry. Ich wollte 210 Draufziehen?!
Das ist nicht unbedingt verkehrt. Du solltest dabei jedoch berücksichtigen, daß die Reifen nicht richtig halten werden, wenn die Felge zu klein ist.
... da ich nicht weiß, welche TRX Felgengröße/Reifengröße genau du hast, und was du genau jetzt vorhast, kann ich dir nicht weiterhelfen.
Schon mal nach Verfügbarkeit und PREISEN von TRX-Reifen geschaut?
Gesendet von ungerwääs :-)
Ich habe sehr gute TRX Felgen drauf mit 195, 14Zoll Reifen, aber ich möchte halt 205 oder 210 drauf haben....Darum die Frage von mir ob das geht?
Ich denke, Du hast wahrscheinlich die 14Zoll LM-Felgen, keine TRX LM-Felgen. Jedenfalls dann, wenn Du jetzt 195/70R14 Reifen montiert hast. Diese Felgen besitzen die selbe Optik wie die TRX LM-Felgen, Du kannst aber keine TRX 210/55R390 auf die Zoll-Felgen montieren. Meines Wissens existiert keine Freigabe fuer breitere 14Zoll Reifen als die 195er.
Langsam kommt Licht ins Dunkel. Ich liebe ja diese Ratespiele.
@Patrik, da du sicher selbst noch rätselst: Dein Auto ist ein "CX". Allderdings könnte es evt. auch z. B. ein BMW sein, dort wurden ja auch TRX-Felgen verbaut. Falls du immer noch unsicher sein solltest: Poste ein möglichst scharfes Bild deines Autos, wir helfen gern.
Torsten
... @Patrik, da du sicher selbst noch rätselst: Dein Auto ist ein "CX". Allderdings könnte es evt. auch z. B. ein BMW sein, dort wurden ja auch TRX-Felgen verbaut...
Torsten
Es könnte demzufolge sogar ein Ferrari sein! :)
Wenn es die "3" sind, dann kannst du keine 195er 14-Zoll-Reifen drauf haben. Die Felgen "3" haben einen Durchmesser von 390 mm, das sind etwa 15.5 Zoll. Wenn du 14"-Reifen hast, hast du auch die 14"-Felgen, das wäre dann Nr. 2.
Bis zu welcher Breite du da drauf machen kannst, weiss ich leider auch nicht, ich kenne bein CX eigentlich nur 185 und 195.
Edit: ich sehe gerade, ganz oben gibt es noch ein Bild einer Felge mit sternförmigen Speichen. Hast du die als Nr. 1 gezählt? Dann hast du tatsächlich die 3. In diesem Fall sorry für die Verwirrung.
Bearbeitet von 5imon.
Patrik, könntest du bitte mal klar benennen, welche Felgen du meinst, anstelle nebulös herumzuschwafeln ? Das könnte sonst nervig werden für Leute, die gern helfen würden.
Bilder direkt im Forum hochladen - vergiß es.
Geh zu http://bilder.citdoks.de/
und folge den anweisungen. Zack, dein Bild ist im forum zu sehen.
Er hat doch ganz klar die normalen 14"-Alus vom CX benannt über die Verlinkung zur CX-Basis. Auf der Seite stehen auch die freigegeben Reifengrößen (195/70 und 195/65), somit hat er sich seine Frage quasi selbst beantwortet. Breitere Reifen gehen dann nür über Einzelabnahme beim TÜV.
(...)Bilder direkt im Forum hochladen - vergiß es.
...eine Umgehung gibt es allerdings, ohne dass man etwa einen Rumgecklicke- und Copyandpaste-Exzess (bilder.citdoks) an der heimischen PC-Maus starten muss. Wenn das Forum (simultan) auch via Smartphone (App: TAPATALK) benutzt wird, dann kann man ganz bequem hier im Forum erst einmal einen Text am PC schreiben (insofern es beim Editieren des Textes länger dauern soll) v.a., wenn man nicht gern an einem kleinen Gerät am Display rumtippen mag. Also erst Text hier schreiben, dann am Besten binnen 3 Minuten am Smartphone von dem Smartphone-Bildband die gewünschten Bilder hochladen (in dem man bei TAPATALK zuerst auf den eigenen Beitrag, dann weiter auf 'bearbeiten' klickt und dann auf 'einfügen' und dann auf 'Bilder einfügen'. nach dem befehl 'senden' sind nun die Bilder in Deinem Beitrag. Im Gegensatz zu vielen anderen Foren muss man im hiesigen Forum leider das alles recht schnell machen, da die eigenen Beiträge nach (ich schätze mal) 5 Minuten nicht mehr weiter editierbar sind. Im Grunde genommen finde ich das schon ganz gut, wenn Leute, die mal impulsiv einen Scheiss zusammenschreiben, dies nicht einfach so mal ungeschehen lassen können; doch für die beschrieben Bilder-Uploads etwa ist das aber echt nachteilig.
Bearbeitet von AFS427
No
Ok werde Morgen Fotos machen und reinsetzen.....
BX und Visa gabs auch mit TRX.
PS:hätte noch ne TRX-AluFelge für BX hier liegen, falls jemand die gebrauchen kann.
