185 65 15 auf Xsara2 Break
Ist die o.g. Größe auf einen Xsara 2 Brek mit 136PS freigegeben?
Gruß Thomas
So weit ich mich erinnere sind ausschließlich 195/55-15 vom Werk freigegeben.
Thomas, wir können gern tauschenicon10.png?! Ich habe noch 4 gute Sommer Kompletträder (Stahl) mit 195 55 R15 H
Vielen Dank Hendrik. Dann ist das Thema erledigt.
@ Oberhesse: welche Marke, Profiltiefe ?
Meine sind Hankook mit etwa 7mm Profil
Bearbeitet von ACCM Jelle
2x Rotex 5mm 195 55 R15 85V (müssen noch montiert werden) von 2008
2x Platin 5mm 195 55 R15 85V (montiert) von 2006
4x Stahlfelge einwandfrei ohne Rost
Was den Xsara 2 betrifft:
Ab Werk waren nur die 195/55 15 vorgesehen. Beim Tüv bekommt man aber auch 195/50 15 eingetragen. Das macht schon mal gutes Einsparpotential beim Reifenkauf (Tüv kostet aber auch ein paar Euro).
Von Citroen gibt es eine Freigabe für 14" Felgen - müsste die normele Reifengrösse vom 1er Xsara sein.
Rene
ACCM Stefan mit BX
Rene
14" passen beim 2er break definitiv nicht wegen der 283er bremsanlage! hier kann es also keinesfalls eine freigabe von citroen geben, es sei denn sie beinhaltet die umrüstung auf die kleine 266er bremsanlage ;)
14" passen höchstens bei den kleinen motorisierten 2er limos. die größeren motorisierten haben ebenfalls die große bremsanlage wie sie auch alle 2er breaks haben unabhängig der motorisierung.
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
sorry, aber 14 Zoll passen beim 2er Break definitiv!
1.) hatte ich ein paar Monate lang einen 2001er Break 1,6 16V, da waren 14" Reifen drauf. Die haben problemlos gepasst und die Grösse stand als Nachtrag in den Papieren.
2.) anno 2012 hab ich bei Citroen Deutschland angefragt, welche Reifen ausser den "tollen" 55er noch auf den 2003er Break (ebenfalls 1,6 16V) meiner Frau passen würden. Anhand der Fahrgestellnummer wurde mir dann eine Freigabe für 14" Reifen zugeschickt.
Rene
ACCM Stefan mit BX
Gerade nochmal im Teilefilm verglichen. Du hast Recht, der 14er und der 16er haben die kleine 266er Bremsanlage
Da aber in der Fragestellubg nach einem
Ist die o.g. Größe auf einen Xsara 2 Break mit 136PS freigegeben?
gestellt wurde, lässt sich die Frage definitiv mit nein beantworten. Die erfragte größe ist nicht freigegeben und die erwähnten 14Zoll die nicht zur nachfrage passen, lassen sich ob der großen Bremse beim erfragten 136PS nicht montieren. ;)
185/65R14 ist für die kleinen Motorisierungen zumindest als M&S-Bereifung seitens Citroen freigegeben.
