Liebe Gemeinde... ;))
Unser C6 schwächelt in Bezug auf die Reifendruckkontrolle bzw. deren Warnung bei zu niedrigem Reifendruck. Auch der Freundliche ist ratlos und kann nicht helfen.
Wir fahren unsere Michelin Primacy 3 mit 2,6 gem. Angabe in der A-Säule. Selbst wenn wir den Druck auf 2,0 manuell reduzieren, erfolgt keinerlei Warnung. In der Anzeige sind weiterhin alle Reifen "GRÜN". Was kann die Ursache sein bzw. was können wir tun??? Wenn die Sensoren verschlissen wären, dann würden wir davon ausgehen, dass kein Signal "GRÜN" mehr übermittelt wird bzw. ein Fehler angezeigt werden würde. Ratlos.... :-(
Geh doch mal unter 2,0. Beim DS4 kommt der Alarm erst dann.
Ich bin ein halbes Jahr auf Winter-Stahlfelgen gefahren, die Anzeige stand immer auf grün. Erst beim Wechsel auf Sommerreifen sagte mir mein Händler, dass die gar keine Sensoren hatten. Das System wurde für die Sommerreifen dann irgendwie aktiviert, die Sensoren angelernt. Genaueres kann ich dazu leider nicht sagen.
Nur soviel: es scheint einen Modus zu geben, in dem das System so deaktiviert ist, dass die Anzeige ein grünes OK von sich gibt, obwohl kein Empfang eines Signals von den Felgen besteht.
Da hat er recht, aber wenn dein Händler das nicht überrissen hat, dann würde ich mir vielleicht eine neue Werkstatt suchen.
Ich habe im Sommer beim C6 die Sensoren deaktivieren lassen, weil nur die Winterräder die Sensoren hatten.
Bearbeitet von timmy_g
Die Anzeige "grün" erscheint auch wenn das System deaktiviert ist, sehr verwirrend. Seit ich meine Sensoren angelernt und aktiviert habe erscheint nach dem Motorstart "Pressure OK" im Display des Kombiinstruments, ist das System deaktiviert erscheint diese Meldung nicht.
Die Warnung geht bei mir zwischen 1.8 und 2.1 bar an.
Ciao, Daniel
Das stimmt. Die Anzeige zeigt auch grün, wenn Sensoren nicht aktiviert sind.
Man kann mittels Lexia sich den Druck direkt in bar anzeigen lassen.
Damit würd ich erstmal probieren, ob der richtige Druck angezeigt wird und gegebenfalls, ob ein Druckerhönug oder -verrringerung
eine Auswirkung auf die Lexia-Anzeige hat.
Die Reifendruckkontrolle muss an zwei Stellen in der Diagbox aktiviert/deaktiviert werden. Einmal das Steuergerät Reifendruckkontrolle und dann in der BSI unter "Personalisierung Kunde" nochmal die Art der Druckerkennung. Sollte eins davon fehlen, gibt es Probleme mit der Anzeige. Nicht wenige Händler bekommen das auch nach halbstündiger Frickelei und Ausprobieren nicht hin. Weil sie nicht wissen, wo sie suchen müssen...
Gruß Higgins
Und nicht zu vergessen, dass zum Anlernen neuer Drucksensoren ein Zusatzgerät notwendig ist
(siehe hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?137790-Reifendrucksensoren-und-der-BC-die-Story-geht-weiter) ...
Das ist hier aber wohl nicht der Fall, da es sich doch um bereits im Betrieb befindliche Reifen handelt. Ich denke eher, dass hier die Meldeschwelle einfach noch nicht erreicht ist.
Versuch doch mal, den Druck auf 1,5 oder so zu reduzieren. Dann muss die Meldung doch auf jeden Fall kommen.
Beim C6 gibt es keine "grün" Anzeige. Wenn Drucksensoren erkannt sind, steht auf dem Display "OK" und wenn keine installiert sind, dann steht da "---".
Bearbeitet von c6perer
Das ist nicht richtig. Auch bei nicht vorhandenen Sensoren hatte ich schon grün + OK
Moin
Ich hab heute mal meine sensoren getestet.
Also in meinem Kombi erscheint keine " OK " Anzeige.
Habe den Reifendruck auf 1,5 verringert zum testen. Zündung an, sofort " STOP " und Meldung " REIFEN GEPLATZT " ?????
Auf 2,0 erhöht. Zündung an, sofort " SERVICE " und Meldung " REIFENDRUCK ZU NIEDRIG "
Erhöht auf normale 2,4, Zündung an, keine Meldung, alles grün, alles schön .....
Also meine Sensoren funzen somit richtig...
Grüße Ole
Also bei mir im BC gibt es einen Bildschirm, auf dem der Umriss eines Autos (Draufsicht) dargestellt ist und neben den Reifen steht jeweils (in beige, wenn ich mich recht erinnere) "OK". Eine andere Positivmeldung ist mir noch nicht aufgefallen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was da "grün" sein sollte... . Oder ist das bei Fahrzeugen mit eingebautem Navi (= grosses Display) anders, ich habe nämlich nur das kleine Display (ohne Navi).
Gruß Higgins
Geheimnis ist gelüftet, der Freundliche hat beim Wechsel auf die Sommerreifen natürlich die Reifendruckkontrolle nicht wieder aktiviert. Das
konnte ich gestern Abend mit meiner Lexia auslesen. Dort habe ich aber nur den Punkt"Reifendruckkontrolle" gefunden, die "Personalisierung Kunde" jedoch nicht. Gibt es da einen Unterschied zwischen Lexia und Diagbox? Für hilfreiche Tipps wäre ich den Experten unter Euch dankbar.
Gruss Toddy-XM
Personalisierung Kunde ist ein Untermenü des Steuergerätes BSI->Codierung - bei der Diagbox. Wie es in der Lexia ausschaut kann ich leider nicht sagen.
Gruß Higgins
  • 2 Monate später...
Ich schreibe hier nochmal beide Pfade zur Deaktivierung/Aktivierung der Reifendruck-Kontrolle rein. Die Pfade der Untermenüs sind für die Diagbox, das Auto ist ein C5III Tourer Bj. 2010. Dürfte beim C6 identisch sein.
Computer anstöpseln, Fahrtschalter(Zündung) an und Daten eingeben (Modell, Fahrgestell, Orga). Unter Reparatur einen Globaltest machen.
Nach vollendetem Globaltest wird unter anderem das Steuergerät Reifenfülldruckanzeige namens DSG angezeigt. Darauf bitte klicken. Dann Paket Reparation > Deaktivierung Reifenfülldruckanzeige. Man wird anschließend darauf hingewiesen in der BSI das Steuergerät auf Nicht vorhanden zu stellen.
Wir gehen zurück bis zum Globaltest und klicken auf die BSI. Dann Codierung > Manuelle Codierung > Personalisierung Kunde > Art der Reifenfülldruckanzeige. Dort wird Nicht vorhanden angeklickt und dann abgespeichert(codiert) mit den Zahnrädern unten.
Um das Ganze rückgängig zu machen sämtliche Schritte wiederholen und bei Art der Reifenfülldruckanzeige Direkt ohne Druckanzeige auswählen.
Gruß Higgins
