Heckblende die vermaledeite ....
Moin. Heute eine Frage zum Heck...... Ich wollt die Heckblende ausbauen als das Teil wo die Rüchfahrleuchten drin sind und das Kennzeichen dran ist. Ich hab wie die Bedienungsanleitung es beschreibt die 4Schrauben raus genommen, die Klappe gekippt und hab dann ums verrecken die Blende nicht weg gekriegt!!!!!! Als wenn da eine Imaginäre Schraube in der Mitte noch sitzt die es aber nicht gibt. Ich hab schon gezogen wie ein bekloppter aber außer ein Part Milimeter tat sich da nischt. Gib da einen Trick ????? Oder wie macht ihr das ????
Grüsse Ole
Beim BX auch nicht "Doppelgrins".
Wenn Du angibst um welches Fahrzeug es sich bei Deinem Problem handelt, entfallen auch unsinnige Antworten icon6.png
Sorry ich dachte das wäre klar aber nee ok hast recht
C6 isses ....
Na da scheint es wohl eine allgemeine wissenslücke zu geben .....
Warte noch ein Weilchen.
Die C6-Fahrer sind derzeit mit datenschutzrechtlichen Themen beschäftigt. Wenn die damit fertig sind, können sie sich sicher wieder der Technik widmen...icon7.png
Ach was, C6-Treiber widmen sich eher spärischen Diskussionen und philosphischen Klängen - oder war es umgekehrt? :) :)
Das scheint wirklich so zu sein ..... Hier kommt nix mehr !!!!!
Hast Du die Kabel der Leuchten abgezogen?
Moin. Heute eine Frage zum Heck...... Ich wollt die Heckblende ausbauen als das Teil wo die Rüchfahrleuchten drin sind und das Kennzeichen dran ist. Ich hab wie die Bedienungsanleitung es beschreibt die 4Schrauben raus genommen, die Klappe gekippt ...
Grüsse Ole
Was meinst Du mit "gekippt"? Wenn die Kofferraumklappe auf ist und die Schrauben raus sind, musst Du quasi rückwärts (in Richtung Kopf) ziehen, die Blende ist da wie reingeschoben und wird - wenn ich mich recht erinnere - mit Blechklammern fixiert, kann aber auch bloß Plastik gewesen sein. Musste ein bisschen ruckeln, ging wirklich etwas schwer.
@ TIM. Moin. Welche Kabel ??? Da kann man doch gar nix abziehen??? Du must die Blende doch erstmal von der Klappe getrennt haben um an die Stecker ran zu kommen! Oder verstehen wir uns da miss ???
Grüße Ole
@ MEIERZWO Moin. Ja so wie du es beschreibst mit der Klappe meinte ich das auch. Entweder ganz auf dann waagerecht rückwärts ziehen oder im angekippten nach unten ziehen und drücken.
Hab ich alles versucht. Ich dacht beim ziehen,drücken, rütteln wirklich ich wäre Conan der Barbar ... das Teil bricht mir gleich in tausend Stücke ....... aber rausgekriegt hab ich wie gesagt nicht. Aber wenn du auch schreibst das es nur eingeschoben ist, dann war ich tatsächlich nicht zu blöd und hab was übersehen. Es bleibt also zu Zeit ein Rätsel warum es so nicht funtzte. Es hab es ja dann doch noch hingekriegt indem ich die betroffene Ecke hoch gebogen hab, einen Handschuh cazwischen geklemmt und dann mit spitzen Fingern den abgebrochenen Plastikhalter mit Sekundenkleber wieder ankleben konnte.
Danke erst mal für deine Info.
Grüße Ole
Ich kann dir mangels C6 nicht bei diesem spezifischen Problem helfen, aber generell kann ich dir eine Idee geben warum hier eventuell lange (?) niemand geantwortet hat:
1. Nach nicht einmal 2 Tagen beschweren das niemand antwortet werte ich als dreist und ungeduldig. Gerade wenn die Frage sehr modellspezifisch ist.
2. Sich wiederholende Satzzeichen werte ich als Geschrei, da hätte ich schon gleich keine Lust zu antworten.
3. Du erwartest das man in dein Profil schaut um zu wissen auf welches Modell sich deine Frage bezieht. Mache ich nicht, dazu ist die Signatur da und mir meine Zeit zu schade.
Dies nur als Anregung warum ich dir nicht geantwortet hätte selbst wenn ich gewusst hätte wie diese Blende abgeht.
Ciao, Daniel
Grüße Ole
ich weiß nicht, ob wir uns missverstehen. An der Blende sind die beiden Rückfahrscheinwerfer / Nebelschlussleuchte befestigt. Und an den Leuchten sind natürlich auch Kabel dran. Entweder müssen die abgezogen oder die Leuchten komplett von der Blende abgehebelt werden (das notwendig Werkzeug dafür, soll beim Bordwerkzeug vorhanden sein).
Dazu die Haube öffnen und besagte Schrauben ausbauen. Dann die Klappe wieder absenken, die Blende nach hinten klappen und die Lampengehäuse ausbauen.
Hallo Tim ...aber das ist doch genau das was mein Problem ist .... ich komme gar nicht erst dazu die Blende nach hinten zu klappen weil trotz lösen der 4 schrauben die Blende fest sitzt.... aber das hab ich doch auch oben so beschrieben ....
Das Kennzeichen ist nicht zufällig festgeschraubt? Die Blende muss nach dem Lösen der Schrauben womöglich auch noch ein Stück nach unten gezogen werden. Es kann so schwer nicht sein.
...... leider ja ..... darum gehts ja ..... Kennzeichen und Träger waren abmontiert ...... und es läßt sich eben NICHT nach unten rausziehen
sorry aber das kann ich bei mir nicht darstellen
schick mir mal deine Email per PN, und dir wird in Form einer Anleitung / Bilder geholfen.
Grüsse Andreas
