Hallo
Ich hab einen C5 mit nicht laufendem Motor der jetzt schon eine Weile steht, heute wollten wir ihn auf die Hebebühne schieben und leider ist er nicht mehr aufgestanden,
er meldet im Display nur ECO Modus.
Was ist das, wie bekomm ich ihn "geweckt"?
Gruß Daniel
diese Meldung bedeutet, dass die Bordspannung zu niedrig ist. Ein Laden der Batterie, oder Inbetriebnahme der Lichtmaschine behebt das Problem.
Gruß, Albert
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Bearbeitet von -albert-
Hallo
DAnn werd ichmal die Spannung der Batterie messen und gucken was die noch so hergibt.
gruß Daniel
Motor starten wie -albert- schon sagte und dann sollte der ECO-Modus wieder weg sein.
riclie
riclie
Hallo Riclie,
ich glaube, wir haben beide etwas überlesen: "...Ich hab einen C5 mit nicht laufendem Motor..." Da hilft dann nur die Batterie zu laden, oder eine externe Stromquelle anzuschließen.
Gruß, Albert
Die Batterie mit einem Ladegerät aufladen oder austauschen. Dann, wenn der ESM weg ist, den Stecker des Batteriesteuergerätes am Minuspol der Batterie abziehen. Dann kommt der ESM zwar immer noch, aber wesentlich später.
