Tagfahrlich bei dem C5 ohne LED wechseln
Ich würde gerne das Birnchen für Tagfahrlich gegen eine LED Wariante von e*ay wechseln. Leider komme ich nicht drauf wie das gehen soll. Im Handbuch steht "Werkstatt aufsuchen", das ist ein Witz... oder? Muss man den ganzen Scheinwerfer ausbauen?
Habe einen C5 2009 mit xenon aber ohne led.
Kein Witz...die Stoßstange soll laut Werkstattanweisung abgenommen werden. Dann kommt man ohne Probleme an die untere Fassung dieser Leuchten.
Mit gutem Werkzeug und schmalen Händen geht das aber auch von oben. Links leichter als rechts (beim Hdi 165 jedenfalls). Ich benutze einen Mini-Ratschen-Bithalter (der mit einer Kordel am Handgelenk gesichert ist), einen Torx 40 Bit und doppelseitiges Klebeband. Ich brauche mit rein- und rausfummeln so 5 Minuten pro Seite. Suche im Forum gibt mehrere Threads zum Thema...
Gruß Higgins
Jupp kann ich nur bestätigen die Stoßstange muss runter und der Scheinwerfer ausgebaut werden. So zumindest die Offizielle Variante. Wenn du einen V6 Diesel haben solltest wirds richtig eng.
riclie
MUSS NICHT. Allerdings brauchts dafür schlanke Hände mit ein bischen geschickt und kraft in Daumen und Zeigefinger. T45er Torx. Die Lampe ist von unten nach oben in den Scheinwerferblock gesteckt und wird mit 1/4 Umdrehung fixiert . Also nicht mit roher Gewalt drangehen, mehr mit Gefühl. Sonst ist das Plastikteil direkt zerstört und der Schlüssel dreht durch.
Wenn der Sockel gelöst ist fällt die Lampe nicht sofort bzw. von alleine heraus. Die Dichtung hält sie fest. Mit einer kleinen Zange oder Schraubendreher kann man sie "durch drücken herausziehen". Ein bißchen hin- und herprockeln, dann kommt sie schon.
Der Scheinwerfer selbst muss nicht ausgebaut werden. Der Stoßfänger schon wenn man nicht gelenkig und schlank genug ist, es vom Motorraum aus zu machen.
Schlank und gelenkig bin ich....zumindest behauptet das meine Frau. Aber wo sitzt das Birnchen? Hier zwei Fotos die ich im Inet gefunden habe.
