C5 HDI Federbein hinten links Manschette gerissen
ich bin seit gestern Besitzer eines C5 HDI 2.2 von 2003. Ich kenne mich soweit ganz gut mit Autos aus - Citroen typische Dinge sind für mich allerdings ziemlich neu.
Mein Problem ist, dass die Gummi-Manschette des Federbeins (heisst das so?) hinten links gerissen ist.
Ist es möglich nur die Manschette zu wechseln? Wie eilig ist so eine Reparatur (...stecke mitten in einem Umzug)?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
nils (44, Hannover)
<a  href=%7Boption%7Dhttp://s14.directupload.net/images/140914/temp/xj5vtcfc.jpg' alt='xj5vtcfc.jpg'>
Sieht übel aus!
Das ist nicht nur eine Gummimanschette, das Ding hat mehrere Funktionen.
Wo sind die beiden Leitungen, die in die Manschette führen sollten?
Umgehendst austauschen - der ganze komplette Federzylinder (Deiner ist garantiert verschlissen) kostet ~140 Euro.
Natürlich gibt es die Manschette und die innen liegenden Dichtungen auch einzeln.
Unkiklunki
Edit: Dein Bild steht auf dem Kopf - also 180° verdreht.
Bearbeitet von Unkiklunki
Super! Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ist das ein grosser Aufwand, die Manschette selbst zu wechseln? Es sieht für ich so aus, als könnte man den Splint ziehen, um das Federbein dann zumindest auf einer Seite zu lösen, um dann die Manschette zu entfernen. Mir fehlt leider bisher die entsprechende Reparaturanleitung...
Welche Funktionen hat denn die Manschette denn noch? Ich kenne solche Gummimanschetten sonst nur vorne vom Achsgelenk, wo sie dafür sorgt, dass das Fett drin und der der Dreck draussen bleibt. :)
Die beiden Leitungen, die in die Manschette führen, sollten sind eigentlich da, sind nur evtl nicht zu sehen.
Danke für die Hilfe!
Bevor du den Splint ziehen kannst, musst du das Fahrwerk per Lexia drucklos machen. Das funktioniert in der Praxis leider nicht immer. Ich hab mich kürzlich gute 2 Stunden daran rumgequält, weil dennoch Druck auf dem Zylinder war.
