C5 III zweite Lambdasonde innerhalb 6 Monaten defekt?
Im Februar hatte ich die Fehlermeldung P0171 Masseschluss Lambdasonde am HDi 165. Die LS wurde vom Händler (für knapp 300,-) gewechselt und der Fehler war wieder weg. Da nun TÜV ansteht, habe ich die Diagbox nochmal angeschlossen und siehe da: Wieder P0171 Masseschluss Lambdasonde (bzw. laut google Magerlauf Bank 1). Da ich kaum glauben kann, dass schon wieder die Sonde im Eimer ist, würde ich gerne wissen was vielleicht noch diesen Fehler hervorrufen kann. Drosselklappe, AGR, LMM, Ansaugkrümmer, Falschluft von irgendwo anders her?
Der Wagen fährt ganz normal und der Verbrauch hat sich auch nicht verändert. KM-Stand ist 110000, Bj. 2009.
Gruß Higgins
Hallo Higgins,
einen vergleichbaren Defekt hatte mein Lancia Delta mit 2,0 ltr. Diesel-Maschine. Neun Monaten (17.000 km) nach dem Tausch einer Lambda-Sonde auf Bank 1 wurde wieder eine Defekt an der Lambda-Sonde angezeigt. Statt die Sonde erneut zu tauschen, habe ich sie mit einem weichen Lappen gereinigt und wieder eingebaut. Sie war stark verrußt und die Öffnungen waren durch den Ruß verschlossen.
Nach der Reinigung ist alles in Ordnung. Die Lambda-Sonde war nicht defekt, sondern nur verrußt, und hatte dadurch falsche Werte an die Steuerelektronik geliefert.
Das Blöde ist nur, dass ich an die Sonde nicht ohne Weiteres drankomme. Dafür muss das rechte Rad ab und das Radhaus runter. Ich werde das bei der Inspektion mal weitergeben. Danke!
Gruß Higgins
Hi
"P0171 Masseschluss Lambdasonde" würde ich als Kurzschluss, bzw. zu geringen Widerstand gegen Masse werten.
Das Ding reinigen und Stecker / Kabel auf Schluss prüfen. Feuchtigkeit ?
-Lupus
