wenn´s ein BX wäre, würde ich auf ne Fehlerhafte Steckverbindung am Sicherungskasten tippen (oder durchgeschmorte Leiterbahn), so dass sich
die übrigen Verbraucher (Instrumente / Warnlampen) Ihre Masse z.T. von anderen Elementen an der gleichen Zuleitung holen, ähnlich dem oft
(auch bei anderen Fahrzeugen) zu sehenden Masseproblem an den hinteren Leuchten (...Bremslicht blinkt mit etc.)
Abhilfe kann da schon sein: Alle Steckverbindungen am/zum Sicherungskasten (bei Verwechslungsgefahr nacheinander) lösen, begutachten, säubern
u. wieder aufstecken.
Viel Erfolg
Marco
Ich hatte mal ähnliche Effekte durch einen angekokelten Stecker wegen Feuchtigkeitkurzschluss am ABS-Steuergerät, allerdings am Evasion/806. War im Radkasten hinter dem Innenkotflügel versteckt. Vielleicht hat der Xsara auch so versteckte Stecker irgendwo....
Klingt auch für mich nach einem Steckverbinder, der vermutlich durch Feuchtigkeit falsche Verbindungen herstellt. Auch schon mal am Xantia (X1) erlebt, da war's ein Stecker im Beifahrerfußraum unterm Teppich. Alles war dort schön nass und muffig, fiel aber erst nach anheben des Teppichs auf. Nach Trockenlegung, Reinigung und Konservierung des Steckers lief wieder alles.
