hallo alle zusammen habe mir neulich den 24 V gekauft bin eigentlich sehr zufrieden bis auf eine sache unter 2000 touren ruckelt er ziemlich (wenn man nen wenig mehr gas gibt) weiß da jemand rat an was es liegen könnte
danke im voraus
Gruß Toby
Hallo Tobias,
welches Baujahr ist dein 24V? Ich weiß aus den Citroen-Unterlagen (Techn. Infos), dass es ein paar Nachbesserungen gegeben hat, vielleicht wurde das bei deinem nicht gemacht. Wenn ich das BJ weiß, werde ich mal nachschauen.
Dietmar
Er ist Bj 4/95 und ansonsten super gepflegt..
Na dann ist es sicher kein altes Problem, mit dem BJ waren die Motoren eh schon sehr ausgereift. Die Diagnose wird da einigermaßen schwierig, könnte einer der vielen Sensoren sein, am besten mal den Speicher der Motorsteuerung auslesen. Hast du ein Fehlerauslesegerät (werden günstig in ebay versteigert)?
Dietmar
ne habe keines aber als citroen fahrer hat man ja immer seine quellen zu verschiedenen hinterhofwerkstätten werde es da mal versuchen danke Toby
Hallo Tobias,
gerade stoße ich auf diesen Thread. Hatte dieses Problem auch schon mal gepostet, ohne eine gute Antwort zu bekommen. Ich fahre allerdings einen 91er Y3 V6.
Was meinst Du, wo sollte ich anfangen mit der Suche, nachdem ich die Zündkerzen bereits gewechselt habe?
Reiner
Hallo Reiner
ich kann dir leider auch keinen guten tipp geben was mir allerdings schon aufgefallen ist das es sehr von dem benzin das man tankt abhängig ist so macht meiner z.b bei super plus und V-POWER weniger mucken als mit super
war leider noch nicht bei meiner werkstatt sonst könnte ich dir eventuell weiterhelfen gehe demnächst mal hin werde dir schreiben sobald ich weiß woran es liegt.
Gruß Toby
Hallo Toby,
schade, gestern habe ich vollgetankt, das mit Superplus will ich mal ausprobieren, wäre ja noch die einfachste Lösung. Was zum T. ist denn V-Power?
Ansonsten warte ich auf Deinen Erfahrungsbericht.
Gruß Reiner
hy!
schon mal versucht die zünd kabel zu wechseln???
war bei mir genauso!habe die zündspule um gelötet...war es aber nicht neue kabel und er schnurrt wie ein kätzchen!!!kosten 100euro!hebe sie bei mir bei 95.000km gewechselt!!
Hallo Coolxanthia,
das ist jetzt so ne Entscheidung bei der alten Kiste. 100 € nur so auf Verdacht ist ja ein bisschen heftig. Wieso sind solche Kabel eigentlich sooooo teuer? Und beim V6, glaube ich, ist der Verteilerkopf eine Einheit mit seinen Kabeln, das kommt dann noch teurer. Vielleicht leiht mir jemand aus dem Forum sowas mal, dann könnte ich es ja ausprobieren.
ehem. accm wonebel
Meinem alten V6 Bj 90 war es egal was getankt wurde (auch Normalbenzin)
lasst doch euere Autos mal auslesen,das kostet ja nicht die Welt.
Hört sich im übrigen sehr nach defekten Klopfsensoren an
hi V-POWER ist der neue "super sprit" von schell hat 100 oktan anstatt 95 oder 98 und was genau sind eigentlich klopfsensoren
gruß toby
ehem. accm wonebel
Klopfsensoren sind am Motor angebrachte Fühler,die auf Selbstzündung bzw.
Klingeln reagieren und Meldung an das Steuergerät wetergeben welches
durch Verstellen des Zündzeitpunktes reagiert(vereinfacht erklärt)
Diese Selbstzündungen entstehen am schnellsten bei Sprit mit niedriger Oktanzahl
habe das selbe Problem mit meinem V6 24 BJ. 92 und hatte vor ca. einer Woche schon einmal in diesen Thread reingeschaut um vieleicht einen Tipp zu bekommen. Hatte mich dann mit Dietmar Kroger kurzgeschlossen der mir den Tipp gab, einmal die Fehlermeldungen von der Motorsteuerung auszulesen.
Hat super geklappt. Bei mir ist es das Drosselklappenpoti das ziemlich im gleichen Drehzahlbereich den lineare Widerstandsanstieg verlässt und mit dem Wert mal rauf und runter geht. Habe mir bei Cit. ein Poti bestellt und es soll Montag eingsetzt werden. Hoffe das wars dann. Werde mich Montagabend nochmal dazu melden.
Ariflex
Hallo Ariflex,
wir sind sehr gespannt und zittern mit Dir...
Hallo ,
es kommt immer anders als mann denkt.
Bin heute Morgen zur Werkstatt gefahren und nach fünf Minuten wieder Richtung Heimat. Es wurde das falsche Drosselklappenpoti bestellt.
Ihr müsst also noch etwas länger zittern.
Ariflex
hallo
bei mir scheint es auch das drosselklappenpoti zu sein beim auslesen in der citroen vertragswerkstatt kam raus code 25 steuerungev var. ansaugsystem a (lang)und (kurz) die in der werkstatt meinten nur da muß man alle fühler und sensoren austauschen das war mir zu blöd bin dan in meine hinterhofwerkstatt er meinte drosselklappenpoti wechseln dan passt es wieder habe dann gleich eins mitgenommenfür 20 euro fast neu aus nem unfallwagen bin ja mal gespannt melde mich sobald ich es eingebaut habe gruß toby
Hallo Tobias,
ich hoffe das dein XM dann wieder ruhig läuft. Bin mal gespannt. Melde mich zum Ende nächster Woche wie es bei mir gelaufen ist.
Ariflex
... und ich warte mal ab, wie das bei Euch so weiter geht ...bin echt gespannt!
Gruß Reiner
Hallo.... an alle die geduldig mitgezittert haben.
Seit gestern hat mein V6/24 ein neues Drosselklappenpoti.
Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sogar meine Frau traut sich wieder hinters Lenkrad.
Zwischenzeitlich hatte ich das Poti auf der Rückseite vorsichtig aufgebohrt und etwas Ballistol-Öl (mein Allerheilmittel, ideal bei krachenden Potis im HiFi-Verstärker oder Mischpult) hineingeträufelt, was auch nach einiger Zeit etwas die Fahrweise verbesserte. Allerdings kein Vergleich zum neuen Poti.
Also dann bis zum nächsten Thread
Gruß Ariflex
Hallo Ariflex,
was hast Du bezahlen müssen? Meinst Du, man kann das eil gut selber einbauen oder ist das kompliziert?
Gruß Reiner
Moin Reiner,
habe für das Teil mit Einbau 143 € gezahlt. Der Aus-und Einbau ist etwas fummelig, aber was ist beim V24 schon einfach. Wichtig ist allerdings der Wert von 0,5Volt der in der Grundposition eingestellt sein sollte. Ich war mir nicht sicher wo ich diesen Wert messen kann und bin deshalb in die Werkstatt gefahren.
Gruß Ariflex
Ich habe jetzt folgendes probiert:
Superplus wie von Euch empfohlen: negativ
Steuergerät ausgelesen: negativ
Verteilerkappe und -läufer getauscht: negativ
Drosselklappenpoti getauscht: negativ
Soll ich mir jetzt die Kugel geben oder seht ihr noch Hoffnung?
verzweifelt, Reiner
Moin Reiner,
das mit der Kugel hat sicherlich noch Zeit.
Was meinst du denn mit "Steuergerät auslesen: negativ"?
Ist kein Fehlercode drin oder ist eine Meldung da, die sich aber nicht löschen läst?
Gruß Ariflex
war ein Fehlercode drin: Irgendwas mit Geschwindigkeitssensor oder ähnlich. Zurückgestellt, Probefahrt mit Ruckeln gemacht, erneut ausgelesen: keine Fehler.
