C6 ES9J4 - Stutzen (vermutlich auch bei C5, C8, XM, Xantia)
mein C6 (Benziner) hat Oel verloren.
Als Übeltäter konnte ich den auf dem Bild dargestellten Stutzen am Motorblock lokalisieren:
Der Stutzen befindet sich hinter der Lichtmaschine - also (aus Fahrtrichtung) etwas rechts von der Mitte an der Motorvorderseite - etwas oberhalb des Oelfilters.
Ich frage mich was dort drauf gehört. Ich konnte kein offenes Schlauchende finden.
Vorübergehend habe ich einen Blindstopfen drauf gesetzt.
Ist einem von Euch bekannt was da drauf kommt?
Dank & Gruß,
Frank
Bearbeitet von ACCM FrankG
Das hätt ich jetzt spontan für den Wasserablass gehalten.
Allerdings...dort kommt kein Öl raus.
Danke jozzo,
Mein Blindstopfen hat auch keine Besserung gebracht.
Es war einfach alles mit Oel verschmiert und an dem Stutzen hingen Oeltropfen...
Ich hab es mir heute nochmals bei laufendem Motor angesehen.
Bei höheren Drehzahlen kommt ein Oel-Nebel von der Steuerseite etwa auf der Höhe des Dämpfers im Bereich des Rippenriemens.
Von unten konnte ich das nicht besser lokalisieren.
Ich werde mit dem Rad zur Arbeit fahren, am Wochenende den Innenkotflügel abbauen und es mir genauer ansehen.
Leider habe ich auf meinen Zeichnungen von dem Motor keine Details (etwa Oelleitungen) gefunden.
Hat einer Informationen oder kennt eine Schwachstelle in dem Bereich?
Viele Grüße,
Frank
EIN Verdächtiger ist gerne das Verstellventil für die Einlaß-Nockenwellenverstellung. Das dürftest du aber schon leicht von oben erkennen. Ist drückt aus dem Stecker raus. Gruß Martin
etwas oberhalb des Ölfilters sitzt der Öldruckschalter.
Dann müßte aber irgendwo ein Kabel mit Stecker und etwas vom Schalter baumeln.
Gruß Herbert
Hallo Martin und Herbert,
das Verstellventil sitzt doch oben auf dem Motor an der Steuerseite.
Da ist minimal Oel. Ich vermute auch, daß es dort aus dem Stecker kommt.
Es kommt auch nicht aus dem Oeldruckschalter.
Der Oel-Nebel bei höherer Drehzahl kommt von der Steuerseite und spritzt Richtung Innenkotflügel.
Das untere 1/3 des Motors ist verölt.
Um zu sehen was es ist muß ich den Innenkotflügel abnehmen - Ich berichte dann.
Viele Grüße,
Frank
Frank, wenn es nicht in kleinen Bahnen aus dem Stecker tropft, dann ist es nicht das Ventil. Ein bißchen Öl im Stecker habe ich schon bei einigen C6 Benzinern gesehen. Das scheint "normal" Viel Glück bei der Suche. Gruß Martin
Hallo Martin,
letztlich war es wie Du vermutet hast die Nockenwellenverstellung.
Im Leerlauf war die Undichtigkeit nicht zu erkennen. Wenn Gas gegeben wurde kam jedoch ein Schwall Oel raus, der direkt nach unten lief, dort von dem Rippenriemen vernebelt wurde und im unteren 1/3 des Motors das Oel verteilte...
Nochmals vielen dank für Deinen Tip - nur deshalb hatte ich dort erneut hingeschaut.
Viele Grüße,
Frank
Schön: freut mich, daß du den Fehler gefunden hast
Unschön: der Ersatzteilpreis - das Neuteil gibt es wohl nur beim Freundlichen. Sonst guck mal, ob Matzge den im Angebot hat.
Austausch ist ganz simpel. Du kannst wahrscheinlich damit rechnen, daß das zweite Ventil auch bald kommt. Wenn es das hintere ist, kommst du etwas fummelig dran. Ich habe ein kleines Stück weggeflext (von der Ansaugbrücke?? Ich weiß nicht mehr genau wo). Dann kannst du die 10er Nuß gut ansetzen.
Meine Vermutung: im Ventil werden wohl nur ein paar O-Ringe undicht. Wahrscheinlich ein Cent-Artikel. Aber ich habe das Ventil nicht zerstörungsfrei auseinander bekommen.
Was hat dein C6 gelaufen? Sowas kommt eigentlich erst später.
Gruß Martin
Glücklicherweise ist (bislang) nur das vordere Ventil undicht.
Mein C6 ist 77000km gelaufen. Der Vorgänger (C5V6) hatte dies Problem mit 160000km nicht.
Das Ersatzteil habe ich beim Händler für 200Euro bekommen.
Ich denke auch, daß nur ein O-Ring im Ventil defekt ist.
Vermutlich muß zum öffnen der gebogene obere Rand zurück gebogen werden (was nicht vorgesehen ist).
Viele Grüße,
Frank
das Teil ist an mehreren Stellen verpresst. Allein schon an der Alu-Hülle bin ich gescheitert. 77tkm ist nicht viel. Bei mir kam das Ventil bei 165tkm. Ich weiß mittlerweile auch von einigen anderen V6 (ES9J4S), die an den Ventilen undicht werden und der Ersatzteilpreis ist eine Frechheit. Das war einer meiner seltenen Kontakte zum Freundlichen.
Sollte es wirklich nur der O-Ring sein, ist prophylaktisch mit Lecwec vielleicht geholfen.
