Xsara Break N2 Problem mit Drehzahlregelung
Hallo Forengemeinde,
ich habe mich grad reg. und schreibe hier
heute zum 1. Mal.
Da ich Werkstätten etwas meide
und lieber selbst die Schrauben rund mache,
probier ich dieses Forum mal aus,
weil ich grad nicht weiter komme.
Zum Problem:
Mein Xsara Break 1.6i 16V läuft seit einiger Zeit
etwas unsauber. Er ruckelt, der Leerlauf
schwankt zwischen ca. 800 und 950 U/min.
Vom Gefühl her, hat er auch nicht mehr
die volle Leistung.
Bei Lastwechsel ( gasgeben, gaswegnehmen),
reagiert er verzögert, dafür mit einem Ruck.
[PHP]
Was ich bisher gemacht hab:
Zündkerzen neu,
Benzinfilter neu,
Saugrohrsensor neu,
Zündspule neu,
Drosselklappe gereinigt( komplett, also auch die
Mechanik, den Motor und das Poti),
Einspritzdüsen getestet( auf Durchlasmenge
und Dichtigkeit),
Lambdasonde 1 neu,
Alles ohne Erfolg.
Die entscheidene Auffälligkeit ist jedoch,
wenn ich im Stand sanft Gas gebe, ist es unmöglich,
den Motor auf 1200 - 1500 U/min zu bringen.
Den Bereich überspringt er einfach.
Nehme ich bei ca. 2000 U/min nur minimal
Gas zurück, geht er sofort runter bis Leerlaufdrehzahl.
Tip ich da das Pedal nur an dreht er auf min.
2000 hoch.
Allerdings beim Fahren ist es so, daß
wenn wenn ich Gas wegnehme und
der Motor dann in den Bereich von
ca. 1500 U/min kommt, hällt er die Drehzahl
für ca. 10s.
Er gibt sogar selbstständig Gas, um diese Drehzahl
erstmal zu halten.
Ebenso wenn ich beim Fahren die Kupplung trete,
oder in den Leerlauf schalte.
Ich hoffe jemand von euch hat da ne Idee,
ich weiß erstmal nicht weiter.
Gruß Steffen
Hallo Leute,
heute habe ich mal in einer freien Werkstatt
auslesen lassen.
Das Gerät sagte, fehlerhaftes Signal vom
Kupplungsschalter.
Hmmm... den hatte ich vorher auch schonmal
gesucht und nicht gefunden.
Der Mechaniker konnte mir auch nicht
weiterhelfen. Er meinte, der Schalter sollte
am Pedal sein.
Also am Pedal konnte ich nichts finden und
an der Kupplungsglocke auch nicht.
Weiß jemand, wo dieser Schalter sein
könnte?
Gruß Steffen
Hallo, ich hab heute nochmal nachgesehen.
Einen Kupplungsschalter finde ich nicht.
Vielleicht bin ich auch blind.
Gibt es den denn überhaupt, wenn meine
Bude kein Tempomat hat?
Das Motorsteuergerät scheint ja irgendwie
zwischen Fahren und Stehen
einen Unterschied zu machen.
Aber von wo bekommt es dann die fehlerhafte
Info?
Kann es am Geschwindigkeitssensor liegen,
auch wenn der Tacho soweit funktioniert?
Oder hat doch das Steuergerät einen weg,
was ja dann einen Totalschaden
bedeuten würde?
Was kann ich noch probieren?
Wenn noch Infos fehlen, bitte nachfragen!
Gruß Steffen
CHallo,
weiß denn jemand, ob die Software evtl.
neu aufgespielt werden kann, oder sollte?
Also wenn schon ein Fehler vom
Kupplungsschalter im Speicher ist, obwohl
ja scheinbar nie einer da war, ist es doch
eigentlich ein Fehler des Steuergerätes.
Ich schließe mal aus, daß dieser Schalter gestolen
wurde.
Vielleicht ist er aber auch so versteckt, daß ich
ihn nicht finden kann.
Selbst Google scheint da ausnahmsweise
Probleme zu haben.
In diesem Forum wird es doch sicherlich
jemanden geben, der mir sagen kann,
ob es diesen Schalter überhaupt gibt.
Ich bin über jede Antwort dankbar,
selbst vor Vermutungen braucht ihr
euch nicht zurückzuhalten.
Jede Idee ist wilkommen!
Gruß Steffen
