wer kann mir genau erklären wie das hin- und herwackeln beim ACTIVA entsteht?
Sind es evt. verspannt eingebaute Regelgestänge des AFS, oder defekte Hydraulikzylinder am Stabi???
Hab dieses Verhalten auch schon öfter wahrgenommen, aber mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht.
JF II
Ist es vielleicht das gleiche wie beim BX wenn die Federbeine klemmen (bezogen auf die AFS-Zylinder)? Dieser macht dann auch ständige auf- und abwärtsbewegungen.
ACCM Oliver Weiß
Welches Wackeln meinst du?
Hinten rauf-runter: wie jeder HP-Citroen wegen der autmomatischen Niveauregulierung
Seitlich: Liegt definitiv am AFS, ja. Verspannt eingebaut eher nicht, eher schwergängig, aber auch defekte oder ausgeleierte Teile sind möglich.
Wenn ich meinen Activa mal richtig um Kurven geprügelt habe, ist die Wackelei danach meist weg als ob das AFS vorher leicht "festgerostet" war. Wenn das nicht reicht, dann könnte es auch der Neigungskorrektor sein. Es könnte an kleinen Plastiklagerschalen liegen, siehe diesen Beitrag. Ebenso würde ich defekte Federkugeln (die beiden fürs AFS) in den Kreise der Verdächtigen einschließen und zum Schluß noch die AFS-Zylinder.
In der Reihenfolge würde ich im Bedarfsfall den "Schuldigen" ermitteln.
Danke für die Info´s.
Ich meinte natürlich das seitliche hin- und herwackeln.
P.S. Tolle Homepage
kleiner Tip am AFS wurde ich an deiner Stelle nicht selber rumschrauben, ohne das nötige Fachwissen. Es ist ein geiles System damit sind Kurvenbeschleunigungen von bis zu 1,5 G möglich, weil sich die Karosserie gegen die Kräfte stemmt. Aber ist es falsch eingestellt wuchtet es dich sogar aus der kleinsten Kurve.
ACCM Oliver Weiß
@ 09mechanik:
Ok ok, es wird was korinthenkackerisch: 1,5 g? Ich kenne nur Werte bis zu 1,2 g, z.B. auch hier beim ACC. Ein Activa kann viel, ist fast ein Wunderauto, aber kann die Physik nun auch nicht abschalten ;-)
Sonst gebe ich dir recht: man sollte wissen was man am Fahrwerk des Activa macht wenn man schon selber dran rumschrauben will.
OH HERR VERGIB IHNEN, DENN SIE WISSEN NICH WAS SIE TUN. ;-)
