Höhenkorrektor Xantia
XM_Boris
Suche für X1 Break 1.8 non-hydractive beide Höhenkorrektoren. Meinetwegen auch reparaturbedürftig, wenn der Preis stimmt.
An unserem Break ist das Federgestänge schwergängig bzw. der Bolzen eingenudelt. Ich würde lieber ausgebaute Exemplare überarbeiten anstatt die jetzigen rauszunudeln und das Auto solange nicht fahrfähig dastehen zu haben.
Angebote am besten per Email oder hier, bitte keine PM.
Der Bolzen der an den Knochen geht ist doch im Repsatz enthalten.. wenn er dicht ist warum tauschen ?
Weil ich den eingenieteten Bolzen meine, um den sich der ganze Spiralfederschei..dreck dreht. Wenn der eingelaufen ist, schlackert das ganze unnötige Gehebel wie ein Kuhschwanz und die Höhe stimmt so gut wie nie. Im Repsatz ist ja nur das Kugelköpfchen und der Knochen.
Also: eigentlich brauche ich nur das doofe Gestänge, der HK selbst ist soweit in Ordnung.
Hallo Boris,
schreib doch den Torsten direkt an,...... ;)
Gruß Herbert
... nimm den Knochen mit und hole dir beim Landmaschinenschrauber die passende Kugel mit Gewinde.
Dann mußt du nur noch U-Scheibe und Mutter von oben reinfummeln!
Nett gemeint, aber hilft nicht. Lies bitte nochmal oben. :)
Ah das Ding, ich kann mal gucken ich hab noch eine Mechanik liegen für hinten....
Das wäre super. Und noch besser, wenn Du auch eine für vorne hättest.
Was Rüdiger nicht hat kannst du von uns haben. Wir haben gerade erst frisch geschlachtet, die Teile sind noch warm ;)
@ Nightmare: nehme ich gerne, wenn Rü nix hat. Ich warte mal, bis er sich wieder meldet.
Kann ich bestätigen... :)
Hallo Boris,
Gruß Herbert
Na dann halt nicht :D
Die Dinger sind inzwischen bei vielen Xantias verschlissen und mit reichlich Spiel, ich bin ehrlich gesagt froh wenn ich Material für Ad-Hoc-Reps am Platz hab.
Sind die eigentlich bei allen Xantias inkl. Activa gleich? Ich habe mir mal vor etlichen Jahren einen nagelneu beim Freundlichen gekauft und hab den immer noch in Reserve. War damals für einen 95er X1 1,8 16V ohne Hydractive, wüsste gerne ob der beim Activa oder auch Babs X1.0 1,8i natürlich auch ohne Hydractive passt (Falls die mal rumzicken sollten, sind ja beide ca. 20 Jahre alt). Sorry fürs Threadjacking, aber erweitert ja sicher auch die Optionen wenn man weiss was wofür passt :)
Zumindest für alle X1 gibt es beim Höhenkorrektor direkt keine Unterschiede zwischen den Baureihen.
Der vordere ist immer der selbe. Der hintere ist immer der selbe.
Die Anlenkungen am Stabi montiert sind unterschiedlich.
Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, daß die Korrektoren über alle Xantia austauschbar sind.
Fred
Richtig, vorn und hinten sind unterschiedlich, wurden aber über die gesamte Bauzeit X1 / X2 nicht verändert.
Torsten, Du erstaunst mich, wenn Du jetzt auf eingeschnappt machst. Rüdiger wollte mal schauen, ob er noch einen rumliegen hat und ich wollte höflich sein, und ihn nicht umsonst suchen lassen. Außerdem ist es mir auch nicht so brandeilig, und neben dem ACC-Forum gibt es auch ein Real Life, das einen manchmal davon abhält, sofortige Anfragen an übliche Teilehöker zu richten.
Aber dann probier ich es einfach nochmal hier: magst Du Dich von evtl. vorrätigen Teilen trennen? Dann gib mir doch bitte den Preis durch.
Boris
Hallo Boris, das war jetzt ganz und gar nicht eingeschnappt gemeint oder geschrieben. Ich bin da völlig entspannt, die Teile setzen bei mir keinen Schimmel an. Hast gleich eine PN.
Torsten
Kann ich bestätigen, nicht nur die gute Qualität von Torstens Teilen, sondern auch dass an meinem nie verbauten Korrektor auch nach rund 7 Jahren nicht die Spur von Schimmel zu sehen ist :)
Hallo Torsten, dann habe ich Deinen Beitrag oben falsch interpretiert. Umso besser, dann ist ja alles in Butter. :) PM ist raus.
Das Gestänge das bei mir rumliegt ist nicht mehr viel Wert, Boris, geh mal bei Torsten X 1 gucken....
Sehr angenehm, wenn der Xantia mit dem getauschten Umlenggestänge plus einem neuen Kugelköpfchen aus dem allseits bekannten Reparaturset wieder präzise die Bodenfreiheit hält und sich auch manuell wieder auf drei verschiedene Höhen stellen lässt.
Tip am Rande: einfaches Schmieren ist schön und gut. Wenn man den ganzen blöden Hebelgeraffelkram aber vorher ausbaut, reinigt, in ein Ölbad legt und dann alles durch mehrmaliges Betätigen ordentlich gangbar bekommt, lohnt sich das Schmieren mit z.B. Kettenspray erst.
Und beim Zusammenbau an den Klassiker denken: nicht die Leitungen vertauschen. :) Sonst hebt sich immer eine Achse, während die andere sich absenkt und umgekehrt. :P Bin anfangs schon wieder drauf reingefallen.
Hat also alles gut geklappt nehme ich an ;)
Mich verblüfft, daß du jetzt 3 Höhenstufen hast. Ich gehe eigentlich davon aus, daß die erhöhte Fahrposition erst durch Nacharbeit am Verstellhebel oder an den Plättchen der Gestänge an den HKs zuverlässig ermöglicht wird, das ganze also eine fehlerhafte Konstruktion ist.
Steh ich grad auf dem Schlauch? Man kann doch vier verschiedene Höhen einstellen: Tiefststellung, normale Fahrhöhe, erhöhte Fahrhöhe und ganz nach oben zum Reifenwechseln oder für ganz schlechtes Terrain. Ergibt vier Fahrwerkseinstellungen und drei mehr oder weniger gut fahrbare Höhen, oder nicht?
Sascha
