Servus Leute,
folgendes Problem bei meinem C2 1.6 HDi 110 (Fap):
Wenn das Auto länger (z.b über Nacht) gestanden hat und ich ihn am nächsten Tag starten möchte habe ich Drehzahlschwankungen im Standgas.
Das Problem liegt nicht immer an, und mal stärker mal schwächer. Drehzahlschwankungen soll heißen im standgas schwankt der Zeiger zwischen
600-1000 Umdrehungen hin und her. Man hat das Gefühl dem Motor fehlt etwas (600 Umdreh.), was sich durch ruckeln doch spürbar bemerkbar macht, kurz darauf
"findet" er es und läuft ruhig ( ca. 1000 Umdreh.), dann fehlt ihm wieder was, er findet es,..etc etc.
Er tut sich dann beim ersten Anfahren auch schwer, aber sonst nichts.
Wenn ich dann ein wenig gefahren bin , oder im Stand ein wenig Gas gebe und auf 2000 Umdreh. halte verschwindet das Problem und taucht auch während der Fahrt oder an Ampeln etc. stehend nicht mehr auf. Wie erwähnt tritt das nicht jedes Mal auf, und subjektiv ist es bei kalten Temperaturen gravierender.
Folgendes wurde vor seeehr kurzer Zeit am Auto vorgenommen:
-Luft-,Öl-,Kraftstofffilter gewechselt
-Öl gewechselt
-Partikelfilter gewechselt + Additiv erneuert
Hat eventuell jemand eine Idee was den unruhigen Lauf am Anfang verursacht? Und könnte sich das auch auf die Vmax auswirken?
Mein C2 ist bis jetzt 119.500 km gelaufen.
Gruß Seb
Wie sieht den dein Fahrprofil aus?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Hoffe ich meine das richtige..
Fahre viel und oft. Jeden Tag so um die 50 km wenn nicht sogar etwas mehr. Wochenende eher seltener.
Überwiegend spritsparend (~4,3 l ♥ )und im niedrigen drehzahl bereich. ab 2500 aller spätestens 3000 wird geschaltet, wenn ich mal ein wenig beschleunigen muss/will.
Meistens Land-Stadt jedoch 1 mal die Woche auch Autobahn. Dann 130-140 max.
Heute z.B. hatte ich das Problem bei starten nicht. Und auch sonst macht sich das bei der Fahrt nicht bemerkbar. Zieht definitiv besser und fährt sich ruhiger seit mal alles wieder neu gemacht wurde.
