Start- und Drehzahlprobleme Xantia 1,8i 16v
bevor ich meinen Xantia nächste Woche zur Werkstatt bringe, wüsste ich gerne welche Ideen es hier im Forum gibt, was bei meinem Wagen die folgenden Probleme auslösen könnte:
Morgens beim Starten, insbesondere, wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat, springt er an um direkt danach wieder auszugehen. Man kann ihn durch gas-geben am Ausgehen hindern und irgendwann bleibt er dann auch selbstständig an. Die nötige Dauer, den Wagen vorm Ausgehen durch gas-geben im Lehrlauf zu bewahren wird dabei immer länger, zwischenzeitlich manchmal 5 Minuten.
Zu diesem Problem gesellt sich ein zweites, von dem ich vermute, das es mit dem ersten zusammenhängt: Beim Starten nach kürzerer Standzeit dreht der Motor im Standgas zu hoch, beim Fahren mit eingelegtem Gang geht er oft nicht unter 2000 Umdrehungen zurück. Nach dem Auskuppeln dann reduziert sich die Drehzahl langsam auf ca. 1000 Umdrehungen, was noch immer mehr ist als normalerweise. Ein Neustart des Motors führt oft dazu, dass das Problem weg ist.
Weisen die beschriebenen Probleme auf einen typischen Defekt hin? Was vielleicht noch zu erwähnen wäre: Die Batterie ist bald 5,5, Jahre alt.
Danke und Grüße
Wenn du deinen Standort angibst, kann dir vielleicht jemand in deiner Nähe helfen....
Schlagen/schnellen die Zeiger der Instrumente während des Startens bis zum Anschlag aus, ist die Betterie am Ende.
Ansonsten kann der Leerlaufsteller defekt sein. Bei Cit ist der recht teuer (über 100 Euro das Teil) - Markenteile gibt es aber viel günstiger z. Bsp.: http://www.teilehaber.de/leerlaufregelventil-luftversorgung-id62377149.html
Wenn du selbst wechselst, denk daran, daß er nach dem Einbau angelernt/inizialisiert werden muß.
Standort ist Berlin. Das Ausschlagen der Zeiger hatte ich schon mal, passiert im Moment allerdings nicht (soweit ich weiß, muss ich noch mal beobachten...)
Hab nun nicht viel Citrön- Ahnung aber, wenn es ein Audi wäre, würde ich auf undichten Vergaserflunsch tippen.
Matthias
ACCM Claude-Michel
Matthias
Dieser Motor hat kein Vergaser mehr.
heute früh schlugen die drehzahl- und geschwindigkeitszeiger zwei mal voll nach rechts aus beim anlassen. insofern gibt's jetzt erst mal eine neue batterie und dann schaue ich weiter...
schon mal danke soweit!
Wo könnte denn der Motor (beim Einspritzen) zuviel Luft ziehen?
Ansaugbrücke?
Matthias
Ich würde den Leerlaufsteller erneuern und die Batterie laden. Meiner hatte die gleichen Symptome (was den Leerlauf betrifft). Reinigen hat nichts gebracht. Mit dem neuen Stellmotor läuft er aber wieder perfekt.
180 € nimmt der Freundliche für den Stellmotor. Ich hatte erst einen originalen (im Vorgänger-Xantia) und jetzt ein eBäh-Böller für 30 €. Kein Unterschied. Und mit Initialisierung war bei beiden nix. Einbauen, eine Runde fahren, gut is.
Der Stellmotor muss initialisiert werden. Das ist aber ganz einfach und ohne Gerätschaften möglich.
Okay, falls es also mit der neuen Batterie nicht getan sein sollte, könnte mir jemand anhand eines der beiden Fotos vielleicht mal erklären, wo GENAU der Leerlaufsteller zu finden ist (beide Bilder sind nicht von meinem Wagen und ich weiß, dass bei dem einen eine Gasanlage verbaut ist...)
http://www.motor-talk.de/fahrzeuge/788998/citroen-xantia-x2
http://schools.duisburg.collide.info/file.php/1/PICT0410.JPG
Und wie muss denn der Stellmotor initialisiert werden, wenn nicht allein durch Abklemmen der Batterie, warten bei eingeschalteter Zündung vorm Starten und einiger Zeit im Leerlauf "stehen lassen"?
Danke und Grüße
Der Stellmotor sitzt im Drosselklappenteil. Es gibt zwei Varianten: Mit Plastiksaugrohr und mit Metallsaugrohr. Beim ersten muss das Drosselklappenteil ausgebaut werden, um an den Steller heranzukommen (was nur ein paar Handgriffe sind), beim anderen kommt man so heran.
Initialisieren nach dem Austausch geht so (die Batterie muss für diesen Zweck nicht abgeklemmt werden):
- Kein Gas geben!
- Motor starten und kurz laufen lassen (darauf vorbereitet sein, dass er hochdreht, im Leerlauf sägt oder schwankt)
- Motor wieder abstellen und die Zündung 10 Sekunden ausgeschaltet lassen
- Zündung für 3 Sekunden einschalten
- Motor ohne Gasgeben starten.
noch mal zu meinen leerlaufproblemen: nachdem nun seit einigen tagen eine neue batterie drin ist, sind die startprobleme zwar besser / weg, das zu hohe drehen im leerlauf tritt aber immer noch sporadisch auf. insofern werde ich nun doch den leerlaufsteller mal säubern / wechseln. ich habe mir das am wochenende genauer angesehen und bin nicht ganz sicher, wie ich an das teil rankomme. ich hänge hier mal ein foto an, an dem die meines erachtens wichtigen schrauben / teile nummeriert sind. vielleicht ist jemand so freundlich mir zu erklären. was ich mittels welcher schrauben / klemmen ausbauen muss um an die zwei schrauben heranzukommen, die den steller an der drosselklappe halten.
danke im voraus und grüsse
Du hast die zugänglichere Variante. Der Stellmotor ist das Bauteil an das der Stecker "5" angeschlossen ist. Du musst also nur den Luftfilterschlauch (Schelle "6") abbauen, den Stecker "5" ziehen und dann die beiden Schrauben des Stellers ausschrauben.
Super! Danke Tim, so hatte ich mir das vorgestellt.
Wenn Du den Steller ausgebaut hast, wirst Du sicher Ruß vorfinden. Ich hatte das auch und war der frohen Hoffnung, dass nach dessen Beseitigung alles wieder rund läuft. Pustekuchen! Erst ein Austausch des Stellmotors hat dann den gewünschten Erfolg gebracht.
Okay. Und ist deines Erachtens der von "oberhesse" empfohlene für mich der richtige?:
"Ansonsten kann der Leerlaufsteller defekt sein. Bei Cit ist der recht teuer (über 100 Euro das Teil) - Markenteile gibt es aber viel günstiger z. Bsp.:" http://www.teilehaber.de/leerlaufreg...d62377149.html
Ja das ist der richtige Stellmotor. Teilenummer 1920 V7 und den kannst getrost preiswert im Zubehör kaufen.
Ich habe zickige LL-Steller schon mehrfach kuriert, indem ich sie mit Silikonoel geflutet habe - auf den Stecker stellen und das Zeug min. 10 min. einsickern lassen.
Gruss Stefan
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
habe heute den neuen Leerlaufsteller bekommen. Bevor ich ihn einbaue noch eine Frage: Ich hatte hier im Forum an anderer Stelle folgendes gelesen:
"Wenn man ihn nach dem Reinigen wieder einbauen will, darf man ihn erst nur leicht befestigen bzw. ansetzen. Dann die Zündung einschalten, damit er seine (ich nenne es mal so) "Nullposition" findet. Dann darf man ihn erst richtig fest schrauben. Ansonsten kann er verkeilen und bei der Montage kaputt gehen..."
Empfehlt ihr auch den Leerlaufsteller nicht gleich ganz fest zu schrauben? Hatte diesbezüglich sonst noch nirgends davon gelesen!?
Nein. Richtig einbauen und wie in #12 beschrieben kalibrieren.
Hallo Tim,
ich möchte mich für deine Anleitung und deine Tips bedanken. Es hat alles genau so geklappt wie von dir beschrieben! Ich hoffe nun sind die (sporadisch auftretenden) Drehzahlprobleme Geschichte.
Ich war zwischendurch kurz verunsichert, da die zum Teil mitgelieferten Schrauben nicht passten (waren zu dick) und zudem nicht wie beim Originalsteller zwischen der Metall-Nase und dem Gehäuse ein Gummi verbaut war sondern eine Feder!? Schein aber ja trotzdem zu funktionieren.
Beste Grüße
Darf ich mich mal einklinken?
Habe die hier beschriebene Fehlfunktion ebenfalls. Jedoch ist es ein X1-Diesel.
Weil das Auto grade nicht da ist, hat der auch so'nen LL-Regler?
Beste Grüße
und Danke für freundliche Antwort
ACCM Claude-Michel
Was oben beschrieben ist kann nicht beim Diesel angewandt werden. Der hat kein solchen Leerlaufsteller.
