Hallo und Servus,
kann mir jemand sagen, ob die Auspuffanlage vom XM Y4 123kw auf den Y4 147 kw 24V passt? Im Voraus heissen Dank
Peter
Da hast du schlechte karten.Der 24V hat zwei kats,der 12V nur einen,da gehts schon los.habe den umbau grade hinter mir
gruss max
Y3 24V Break
ACCM Jürgen P. Schäfer
erstmal noch ein gutes neues Jahr gewünscht und viele angenehme km mit Euren Citroëns!
Ich hatte ein paar Wochen PC-Pause und melde mich hier mal wieder zurück!
Die Auspuffanlagen zwischen dem 12V und dem 24V-PRV-Motor sind sehr unterschiedlich:
- Der 24V hat schweineteure Fächerkrümmer
- insgesamt 3 Katalysatoren (ein Vorkat)
- und auch ein kpl. anderes, zweiflutiges und auch sehr teures Mittelteil
Laut Meisen-Liste ist nur der Endtopf gleich!
>>Grüsse, Jürgen
Hi und Dank XM Max und Jürgen,
die Kats wären wurscht, die sind ja aus Edelstahl un funzen auch noch(war vorgestern beim TÜV).
Aber so wie es im Meisenkatalog aussieht passt nur der Endtopf, aber das ist ja auch schon was.
Mercie
Peter
