ich habe heute aktuell etwas festgestellt, was ich nicht verstehe.
Wenn ich an der Ampel stehe, ob Kupplung oder Gang raus ist egal, und ich stehe auf der Bremse, läuft der Motor ruhiger. Nehme ich den Fuss von der Bremse wird er etwas rauher.
Er wird auch ruhiger wenn ich die Handbremse ziehe.
Stört zwar nicht, aber verstehen würde ich es gerne.
Hat da jemand eine Idee?
Greetz, Arne
Da ist Dein Bremskraftverstärker im ungebremsten Zustand leicht undicht. Man müßte auch ein leises Zischen am Bremspedal hören. Der Motor bekommt dann Nebenluft, was der Leerlaufdrehzahlregler an sich ausgleichen könnte, er kommt dabei aber wohl in einen etwas versifften Bereich und hängt ein wenig. Mit mehr Leerlauf ohne Bremse (belastet eh nur sinnlos den Stromhaushalt und den Bremslichtschalter mit den Bremslichtern) wird sich das Problem in Luft auflösen.
Das mit der Handbremse ist allerdings mysteriös.
Das mit der Handbremse kann auch täuschen.
Noch ein Effekt...., bei eingeschalteter Klima ist das nicht..........
Könnte also passen,
Allerdings höre ich kein Zischen. Die Servo hat ein Strömungsgeräusch, mal mehr mal weniger. Hatte der C5 den ich vorher hatte auch. Ebenfalls ein 2,2 HDI.
Naja, solange es nicht irgendeinen schweren Defekt bedeutet, kann ich damit leben. ;)
Greetz, Arne
It's not a bug, it's a feature!
Herzlich,
delage
