Motorfrage BX 14
aus gegebenem Anlass.......
Hat der BX 1,4 i BJ 91 einen OT Geber?
Fragende Grüße,
Arne
ACCM Claude-Michel
OT-Geber an einem Benziner? Ist das nicht was für Dieselmotoren?
Neee, bei BMW gibt es sowas auch am 6 Zylinder Benziner.......
Lt. Teilekatalog hat er einen. Wär anders auch kaum denkbar bei einem verteilerlosen Motor... irgendwie muß das Ding ja wissen wann zu zünden ist ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Hat einen, der als sinnloses Kabel im Motorraum rumhängt. Also kein Signal, das in der Motorsteuerung verwendet wird.
genau die bräuchten das eigentlich am wenigsten, da selbstzünder ;)
nach meiner erkenntnis hat man mitte der 80er angefangen ot-geber zu verbauen (vorwiegend bei einspritzern wegen der einspritztimings), seit einiger zeit wirst du kein auto mehr finden das keinen hat ...und bei induktivzündanlagen ohne mechanischen zündverteiler gehts auch gar nicht ohne (woher sollte das steuergerät sonst wissen wann es zünden soll)
die 2cv z.b. hatte einfach eine doppelzündspule die einfach mittels unterbrecher parallel in beide zylinder zündete und beim visa club wurde das mit 2 ot-gebern gelöst - vorteil wartungsfreundlicher, nachteil, wenn defekt, dann geht gar nichts mehr (einen abgenutzten unterbrecher kann man durch verbiegen evtl. wieder soweit animieren das man zumindest nach hause kommt ;) )
ich hab immer ersatz ot-geber im auto liegen - vorsichtshalber
Der BX14 hat einen Zündverteiler und einen OT-Geber. Letzterer ist nur für die Diagnose gedacht, also wie BX9000 sagte ohne Einfluss auf Einspritzung und Zündung.
Frederik
Servus,
ich wollt grad schon sagen, der 14 er BX 91 hat einen Verteiler, wie bei meinem ! :)
und der OT wird über den Schwungradzahnkranz eingestellt. Es gibt dort extra eine Klappe
Diesen Geber hat sogar der Serie1-Vergaser-14er. Wurd damals sogar Werbung mit gemacht, daß der BX schon nen "Diagnosestecker" hat.
