für Xantia X1: neuen Blinkerhebel, original, ohne Nebler bis ORGA 7111
Nightmare
Hi.
Wie oben schon beschrieben. Neuer Blinkerhebel ohne Nebleransteuerung für Xantia X1 bis Orga 7111. Originalteil in Originalverpackung, Teilenummer 6253.54.
Neupreis aktuell 104,96€.
Abzugeben für 40€ oder im Tausch gegen einen ebenfalls neuen originalen Hebel für Xantia X1 mit Nebleransteuerung und Hupenknopf im Hebel (Teilenummer 6253.68, nahezu gleicher Neupreis).
Einen neuen Nachbau-Hebel brauche ich jedoch nicht. Habe hier schon einen der zwar funktioniert, aber mir beim Einschalten des Fernlichts die Abblendlichter abschaltet. Sowas mögen vielleicht VW-Fahrer, aber ich kann damit nicht leben ;)
Bin etwas verwirrt - bei meinem X1 ist der Schalter für die Nebler in der Querleiste Amaturenbrett ?!
Wieso also Blinkerhebel ohne/mit Nebleransteuerung ?
Beste Grüsse
Andre
Bei späten x1 ist der Schalter für den Nebler wie beim X2 im Hebel integriert
Wenn ich mal mit nem Zaunpfahl winken darf, der Hebel müsste demnach bei dir passen ;)
Sozusagen der X1.2 :)
Mag sein, aber meiner funktioniert ja ;)
Beste Grüsse
Andre
Beste Grüsse
Andre
Noch ;)
Irgendwann geht das Geratter los, weil die Kontakte im Eimer sind ;)
schieb
Ich hab einen für den X2. ...nagelneu und original
Den brauch ich leider nicht. Hebel für den X2 habe ich gefühlte 20 hier im Lager. Dort fehlt aber der Hupenknopf, den ich bei mir für die Heckscheibenheizung nutze, die wiederum dem X1-Wischerhebel mit variabler Intervallsteuerung weichen musste ;)
Danke trotzdem
Noch ;)
Meinst Du mit dem "Geratter" die "Blinker-Geräusche" als wenn der Blinker eingeschaltet ist, auch wenn er es nicht ist?
Genau die meint der Christian.
Danke trotzdem
ich glaub ich hab was Du suchst .. ;)
Blinkerhebel mit den gleichen Funktionen wie die vom x2 + den Hupenknopf ;)
Richtig. Interessant wäre dann der Hersteller. Ich hab ja nen neuen drin, aber mit der Einschränkung, dass bei Fernlicht das Abblendlicht abgeschaltet wird.
is Original Citroen
is Original Citroen
Der Hebel ist neu oder?
Willst du tauschen oder verkaufen? ;)
is nagelneu und ich will NICHT tauschen ;)
60 inkl. Versand
60 inkl. Versand
ok, ich denk mal drüber nach
