Hallo an die Leidensgenossen,
nachdem ich mir für meinen C 8, 2,2 l HDI einen neuen Additivtank besorgt habe, da mein "Freundlicher" ja der Meinung war,
dass die Pumpe bei meinem alten Tank kaputt ist und entsprechend die Fehlermeldung nach dem befüllen bleibt, habe wir heute
den neuen Tank befüllt.
ABER, die Fehlermeldung "min. Additivstand erreicht" kommt immer noch und mein "Freundlicher" findet aber auch
keinen Punkt in seiner Lexia, wo er dem Steuergerät sagen kann, dass das Additiv aufgefüllt wurde.
Hat jemand eine Idee, was ich, bzw. er, da ich keine Lexia habe, machen kann, dimit mein Dicker endlich
begreift, dass sein Additivtank wieder voll ist und er die Pumpe ansteuert und die "braune Soße" dem Diesel
zusetzt, bevor sich der Pickelfilter zusetzt?
Bitte, brauche dringend Eure Hilfe!!
Gruß Bertpu
Hi
Mein c5 additiv Tank hatte auch solche Probleme nach dem auffüllen,
ich habe den dann ein paar mal kräftig geschüttelt danach War die Meldung weg
Meine Vermutung War das der Schwimmer im Tank geklemmt hat
Gruß Eric
Da gibt es meines Wissens nach keinen Schwimmer. Die Dosierpumpe sitzt im Kraftstofftank und nicht im Additivtank. Die kann man porbeweise mit einer Diagnosestation ansteuern.
Man muss dem Steuergerät mit der Diagnosestation sagen, wenn das Additiv aufgefüllt wurde. Und das berechnet dann selbsttätig anhand der nachgetankten Kraftstoffmengen die Zumessung und die Restmenge Additiv.
Wenn das nicht geht, ist sehr wahrscheinlich das Steuergerät kaputt. Und wenn der Freundliche den Menüpunkt nicht finden kann......
Hi im Tank sitzt die Einspritzdüse für das additiv und im additiv Tank sitzt eine pumpe
Gruß eric
