Hallo Freunde !
Hab mir gedacht die Seitenblinker meines BX gegen weiße auszutauschen. Die Blinker in orange passen irgentwie nicht wirklich zu einem weißen Auto. Da es die Blinker ja im Zubehör nicht andersfarbig gibt, könnte man ja welche vom Fremdfabrikat einbauen. Nur welche passen da ? Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
MfG Andre
ACCM Stefan mit BX
Hi Andre,
ich habe an meinem silbernen BX die Seitenblinker vom neuen Fiat Punto dran. Die sind rund und Verdecken das ganze Loch. Auf die Rückseite der Blinker Doppelseitige Klebefolie und dann einfach wie die Originalen durch ein bisschen drehen Festklemmen. Die Birnenfassung habe ich mit Heißkleber am Blinker befestigt. Was sie aber kosten weiß ich nicht (arbeite zwar bei Fiat), da ich sie auf Kundenwunsch wegen angeblichem Wassereintritt ausgetauscht hatte.
Gruß, Stefan
BX 16TZI
wenn die vom xsara, xantia, saxo und so passen würden bekommst du die auch in weiß probier mal
ACCM Stefan mit BX
Hi nochmal,
die vom Xsara passen nicht, zu schmal, da schaut das Loch hintendran durch. Hatte nämlich die vom Xsara meines Vaters mal geklaut zum Testen.
Gruß, Stefan
Hallo LHM
Nehme an es sind die runden Blinker oder etwa die rechteckigen???wie alt is dein BX??
Es gibt die runden Blinker auch in weißer Ausführung sogar an den Citroen's bei einigen Modellen.Da war innen ein gelborangheton artiger Einsatz drinn den kann man entfernen,man muss dann nur orange Birnen ein bauen,die es auch zu kaufen gibt.Wenn ein Autoentsorger oder Schrottplatz in deiner Näche is einfach mal nachfragen die Dinger sind bestimmt zu kriegen.
schwebende Grüße eines BX-ler's
Hallo !
Habe einen 92er BX 14. Meinte eigentlich Blinker für die Kotflügel, und soweit ich weiß bietet sowas keiner an.
MfG Andre
Es gibt keine Plug and Pray Lösung, selber basteln, oder was anderes drankleben/nieten/schrauben/etc.
Beste >> Grüße
Dirk
ACCM Stefan mit BX
wie gesagt, unaufwendige lösung sind die punto blinker!
gruß, stefan
Na gut, mal schaun was sich da so machen läßt.
Danke erstmal an alle !
MfG Andre
