XM Anlasserproblem & Lösungsfindung
Hallo liebe Schwebergemeinde,
nach meinem Krankenhausaufenthalt & ReHa meinte meine Diva ( XM Y4 TcT ) wegen Ihrer längeren Standzeit nicht mehr anspringen zu wollen.
Nach Zündschlüsseldreh zwar dass komplette Mäusekino aber kein Klack oder Wrumm...also vorsorglich lagernde Batterie getauscht,
aber ..... immer noch kein Anlasser.... und kein laufender Motor ;-(
Also angeschoben und flugs zu meinem Freundlichen .... zwecks Problembehebung ....
Dieser schaute erst einmal auf den Tacho , aha, knapp 178.000 Km, da darf eigentlich nichts kaputt sein.....
... flugs das Voltmeter gezückt und am Anlasser angeschlossen ... nix von wegen provisorisch Anlasser wechseln...
Hmmm, komisch... bei dem Dreh am Zündschloss kein Strom auf dem Magnetschalter.... ergo auch keine Funktion auf dem Anlasser !
Lenkradverkleidung abgebaut, Zündschloss ausgebaut und ordentlich mit WD40 und Bremsenreiniger durchgespült ( dunkle Brühe am auslaufen ! ) ,
provisorisch angeklemmt und getestet.....
Klack, Wrumm.... Motor läuft wieder !
Zusammengebaut und erneut getetstet , mit Erfolg.
Dies funktioniert bereits seit einer Woche; der Preis ? 10er für deren Kaffeekasse.
Es gibt Sie also noch, Werkstätten & Mechaniker mit Fachwissen die logisch vorgehen und nicht blöd austauschen !
Ich persönlich hätte ja auf den Anlasser getippt...... also am besten vor dem wechsel erst einmal durchmessen ob am kleinen Kabel
am Magnetschalter überhaupt Strom ankommt !
Grüßle aus dem Schwabenländle
Jonny_T
Und ich würde empfehlen, den Zündanlassschalter zu erneuern. Es kann nämlich als nächste Macke passieren, dass die Zündung während der Fahrt ausgeht. Das ist beim Überholen ganz schlecht (ich weiß wovon ich rede).
Die Fehlersuche war jedenfalls gut.
@ Tim
danke für den Hinweis, das von Dir genannte Teil ist mir unbekannt.
Ich hoffe das mein Freundlicher damit was anfangen kann, wenn ich es ihm beim nächsten Termin benenne zwecks überprüfung.
Ist das Teil ein Bestandsteil vom Zündschloss oder was habe ich mir darunter vorzustellen ?
Mich hat nur die vorgehensweise in der Werkstatt verblüfft, da ich mich auf grössere Kosten eingestellt hatte.... von wegen Anlasser.....
Jonny_T
P.S. : Meine Diva läuft ansonsten ohne murren, von einer fehlerhaften ZV einmal abgesehen.
Wie äussert sich den denn das Problem mit dem Zündanlassschalter ( beim fahren ) ?
Bearbeitet von Jonny_T
Der Zündanlassschalter ist der elektrische Schalter, der vom Zündschloss betätigt wird. Er ist hinten an den Schließzylinder angebaut.
Wenn der Schalter kaputt ist, kann die komplette Elektrik ausfallen, so als würde man die Zündung ausschalten. Dann geht der Motor aus.
Bearbeitet von Tim Schröder
@ Tim
OK, Danke für den Hinweis.
Ist also das Teil wo die dunkle Brühe herausgelaufen ist..... ;-)
.. also werde ich das mal weiter beobachten, und ggf. ein aufruf wegen einem neuen Zündschloss starten...
denn das Teil habe ich nicht in meinem kleinen Lager aufgehoben; wer denkt denn auch an so etwas ;-)
...ich war schon froh keinen Anlaser, Kabelbaum, etc. gebraucht zu haben ....
Jedenfalls recht herzlichen Dank für die Info !
Jonny_T
@ hm-electric,
Ja, ich weiss, Öl isoliert .... aber das hatte mein Freundlicher als erstes verwendet und einwirken lassen,
danach viiieeeel Bremsenreiniger zum spülen ( glaub fast zwei Dosen - zumindest eine war danach definitiv leer ) .
Deine Kritik gebe ich gerne weiter; ....
Sollte auch keine Schleichwerbung sein, sondern nur die vorgehensweise des "Schmutzlösens" ohne Anlassertausch.
.... Also, eine "ölhaltige Substanz" als erstes verwendet ( Hersteller egal ) , und danach etwas wo "Bremsenreiniger"
vermerkt war....(Hersteller egal ) ......
Ich stand die ganze Zeit dabei, und andere Mittel hat er nicht verwendet ( ausser Papiertücher ->zum Dreck auffangen ) .
.... und den kostspieligen Anlassertausch hat er - bis jetzt - auch verhindert.
Deshalb, bis jetzt ( knappe Woche ) - alles O.K.
Ob es gut war oder nicht wird die Langzeitbenutzung zeigen; ich bin jedenfalls froh das es so glimpflich
abgelaufen ist.
Wenn sich doch noch Spätschäden zeigen sollten, wird man meinen Teileaufruf ja auch lesen können,
nix für ungut ;-) -> war halt eine kostengünstige Reparatur entgegen den sonstigen " Teiletauschern" hier
im wilden Süden.
Hauptsache es funktioniert ohne kostenintensiven ( und erfolglosen ) Teiletausch; für mich zählt das Ergebnis;
egal welcher Hilfsmittel.
Jonny_T
P.S. : Wollte den Forumisten nur den Tip geben, das man vor dem Anlassertausch mal einfach mal durchmessen sollte
um Kosten zu sparen.
Das durchmessen waren keine zwei Minuten und kann auch vom Laien durchgeführt werden !
Nach der Bremsenreinigerspülung läuft jetzt natürlich alles trocken in dem Kontaktteil. Nur WD40 währe vieleicht doch besser gewesen.
Wer weis??????????????
Naja, wenns haken sollte habe ich ja noch Ballistol.... aber ob das so gut ist ?
Grüssle aus dem sonnigen Schwabenländle
Jonny_T
Ballistol ist für alles gut, sogar zum Ohren putzen. ;)
hast du eigentlich einen schalter oder automatic?
das kam bis jetzt noch nicht rüber....
icon12.pngeigentlich schon, oder Uwe???
Ist ein Schalter, sorry für die fehlende Information.
Also werde ich mal Ballistol bereit halten
Grüssle aus dem Schwabenländle
Jonny_T
bitte geignetes Sprühöl für solche Geschichten verwenden wie zb teslanol t6, das zerfrisst die Kontakte nicht...
Gruss, Hubert
Jonny_T
Hallo Jonny,
Ich hatte folgendes Problem: Schlüssel einstecken, Zündung einschalten (ok) dann noch etwas weiter drehen gegen die Federkraft um den Anlasser zu betätigen. Habe beobachtet, dass der Anlasser immer später bei dieser letzten Drehung betätigt wird, d.h.wenn das Schloss praktisch am Anschlag ist. Dann musste ich immer häufiger "einen Anlauf nehmen" für die letzte Drehbewegung.
Habe beim Freundlichen ein neues Schloss zu meinen Schlüsseln bestellt, einbauen lassen und alles ist ok.
Habe dann das alte Schloss untersucht und gefunden, weshalb es nicht mehr funktionierte: das Schloss ist aus zwei Einheiten zusammengebaut. Die "mechanische" Einheit wo man den Schlüssel einsteckt und die "elektrische" Einheit mit den Kontakten und den vielen kurzen Kabel. Die beiden Einheiten sind zusammengesteckt und mit einer kleinen Schraube gesichert. Die Uebertragung der Drehbewegung geschieht im Innern über eine Zunge, welche in die elektrische Einheit eingesteckt ist. Bei meinem "defekten" Schloss war einfach die Sicherungsschraube lose, sodass die Zunge die ganze elektrische Einheit etwas drehen konnte, und es nicht mehr genügte, denn Anlasserkontakt zu betätigen.
Habe das Schloss fest zusammengebaut und habe jetzt ein Reserveschloss!
Jonny, wenn das Problem wieder auftritt, schau doch ob du die elektrische Einheit bewegen kannst, oder ob sie noch fest am Schloss sitzt.
Wilfried
@ all
vielen Dank für eure Pros und Contras bezüglich der zu verwendenden Mittel, da scheinen ja die Meinungen auseinanderzugehen
- fast wie mit der geeigneten Motorölsorte ;-)
... was hat eigentlich Citroen vor 20 Jahren für unsere Zündschlösser verwendet ? ... ich werde mich gerne einlesen ... und bei Gelegenheit testen.
... bei meiner Haustür verwende ich seit über 30 Jahren Ballistol, aber da ist ja auch keine Elektrik dran :-) , daher bin ich unschlüssig ob der elektrischen Kontakte .
@ Lavaux
Danke für deine ausführliche Anleitung bez. des Zündschlosses; ich werde es mal im Winter zerlegen und prüfen, du hast es sehr gut und verständlich
beschrieben !
Jonny_T
Ballistol kannst du nehmen. Das reinigt und schmiert.
@ all
@ Lavaux
beschrieben !
Jonny_T
Jonny, Du brauchst es gar nicht zu demontieren, nur die Verkleidung weg und dann rütteln am elektrischen Teil mit den Kabeln: er darf sich nicht bewegen.
Wilfried
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ein Defekt innerhalb des Zündanlassschalters lebensgefährlich werden kann. Wenn er nur locker ist, kann man ihn wieder festschrauben und die Made ggf. mit Loctite sichern. Wenn das Problem aber im Schalter liegt würde ich ihn austauschen. GM legt aktuell ein paar hundert Millionen Dollar zurück, um Opfer und Angehörige von defekten Zündschlössern zu entschädigen.
Danke für die rege Teilnahme; ich werde dann Ballistol zur Schmierung des Schlosses verwenden .
Das mein Freundlicher "etwas" am Schloss "nachgezogen" hat habe ich zwar gesehen, wusste aber nicht was es war....
... ausserdem war das Schloss "leicht" lose in der Lenkradführung ( ? ) , dort mit einer normalen Mutter befestigt.
Diese ist aber nach der Reinigungsaktion ( wie auch andere lose Schrauben ) festgezogen worden.
Danke nochmals an alle Tipgeber !
Jonny_T
