Ventildeckel in Kunststoff für 2.0 16V (dringend!)
Alexandra
Suche dringend die schwarzen Ventildeckel in Kunststoff (gebraucht oder neu!), da es weder die org. Metalldeckel (VDD) noch dto. Dichtungen mehr gibt. Es handelt sich um einen X1 97er 2.0 16V, 132 PS, Orga: 7281, Fin:VF7X13E00003E7332
Für den Xantia: Die Teilenummern sind 0248 E6 (der mit dem Ölstutzen) und 0248 E7 (der hintere). Beide NFP.
Für den XM 2.0i 16V ab Orga 7609: Die Teilenummern sind 0248 G0 (der mit dem Ölstutzen) und 0248 G1 (der hintere). Beide noch zu haben. Dazu die Dichtungen: 0249 A2 und 0249 A3.
Die Teilenummer für den Zylinderkopf ist bei deinem Xantia 0200 X9. Beim XM ist sie bis Orga 6778 200 X9, zwischen Orga 6779 und 7359 200 K9, danach wieder 200 X9.
Beste Grüße
Fred
O.K., aber passen denn die Kunststoffdeckel vom Xantia auf meinen Motor mit den alten Metalldeckeln? Und wer hat so etwas? Gebraucht eigentlich! Und was ist der (Unterschied zwischen Xantia- und XM-Deckeln? Traurig, das es noch nicht einmal die Dichtungen mehr gibt!
Sind 0248 E6 und 0248 E7 denn Metalldeckel oder Kunststoff?
Dem Bild nach Metall ohne Dichtung.
Beim XM sind die Metalldeckel ohne Dichtung bei der alten Version verbaut, bei der neueren Kunststoff mit Dichtung. So deute ich jedenfalls die Bilder in service.citroen.com ...
Kopf 0200 X9 scheint es mit Metalldeckel und mit Kunststoffdeckel gegeben zu haben, deshalb sage ich: passt.
Fred
Tja, dann brauche ich ja nur noch die Kunststoffdeckel! Gab es bestimmt auch auf den "Peugeot"-Motoren?
Ja, denke schon. Die Kunststoffdeckel sind auch nicht NFP.
