Verstellbarer Interval lfür Scheibenwischer Xantia nachrüsten
Muß ich doch nur das Relais und den Schalter umpflanzen ???Danke Rü
Passt da nicht auch das gute alte Relais 99 vom Golf mit programierbaren Intervall ?
Oder willst Du wirklich richtig umrüsten ?
Beim XM hat es gereicht, den Lenkstockhebel zu tauschen.
So ist es. Man braucht nur den Lenkstockhebel. Das Relais kann bleiben. Geht sogar beim X2, allerdings fehlt dann der Bedientaster für die heizbare Heckscheibe (Aber die legt man dann auf den Hupenknopf eines entsprechend nachzurüstenden X1 Blinkerhebels).
Bearbeitet von Kugelblitz
Beides X 1 wunderbar, da freut sich meine Frau, die wünschts sich schon lange und ich hab gerade einen Hebel gefunden...
Relais 99 tuts auch.
Viele grüße
Janbo
Beim X1 funktioniert das Relais 99 durch einfachen Austausch ganz hervorragend.
Relais 99 ist Murks gegenüber dem originalen Hebel. sehr bescheiden zu bedienen.
... Entschuldigung... meine persönliche Meinung, andere kommen mit dem 99 bestens klar ;)
Wischerhebel. Wurde bei VW mit dem Golf3 eingeführt.
Intervall einschalten und wieder ausschalten. Dann wieder einschalten. Die Zeit zwischen Ausschalten und Wiedereinschalten ist die Wischintervallzeit.
Bearbeitet von ACCM Jelle
Sehe ich genauso.
Wo bedient man dann das 99 ??
Hebel aus, Hebel auf Intervall, gewünschte Intervalllänge abwarten, Hebel aus, Hebel an. Dagegen beim Xantia Intervall-Schalter: Einfach jederzeit stufenlos verstellen - viel besser. :)
Aber nicht so individuell von der Intervallzeit wie das Relais. Da gehen Wischintervalle bis zu dreißig Sekunden meine ich. Aber die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig.
Leider beim CX die einzige Möglichkeit den Intervall zu tunen.
Murks würde ich daher nicht unbedingt sagen. Ist eher eine rudimentäre Lösung.
Für andere Modelle wo man das auch besser lösen kann gilt:
Beim CX muß man nur an passender Stelle im Kabelbaum ein Poti in die Leitung zwischen Schalter und Relais einbauen, mehr macht der Wischerhebel mit verstellbarem Intervall in Xantia und XM auch nicht. Für den BX kann man übrigens hervorragend den Hebel vom Peugeot 505 nehmen, der verrichtet bei mir seit einigen Jahren treue Dienste...
Ich halte von der Bastelei mit irgendwelchen rudimentären Intervallschaltern gar nichts (mehr) seit ich vor gut 15 auf Regensensor umgestellt habe. Das Nachrüsten dauert nur geringfügig länger als das Relais austauschen. Nur beim CX S1 ist es etwas aufwändiger. Aber der Kommfort ist dann eben vollständig.
Na ja, die Bedienung vom Rel. 99 ist schon recht gewöhnungsbedürftig - der Einbau beim X1 ist aber bei weitem einfacher als der Austausch des Lenkradhebels.
Ein klarer Vorteil des Rel. 99 ist imho der erheblich weitere Einstellbereich des Intervalls ...
Im XM funktioniert das VW-Relais übrigens auch, und billisch ist's obendrein
Na ja, die Bedienung vom Rel. 99 ist schon recht gewöhnungsbedürftig...
Ja, etwas gewöhnungsbedürftig ist es. Aber ich denke, hier sind doch intelligente Leute unterwegs, oder? ;)
Ich komme zumindest mit dem 99er gut zurecht. Am schlimmsten ist für mich, dass da VW draufsteht... :(
Wer die Funktion von Relais 99 nicht durchdringt wird ganz allgemein ein Problem beim Bedienen eines KFZ haben. Ist sicher nicht die beste Lösung, aber damit kann man durchaus nach ein wenig Gewöhnung leben.
Sieht man zum Glück nach Einbau ja nicht mehr.....
...Am schlimmsten ist für mich, dass da VW draufsteht... :(
Deswegen ist das Dingens ja beim Xantia und beim XM so tief versteckt eingebaut :)
Ein verstellbares Intervall hätte ich auch gerne. Wo bekommt man denn den passenden Hebel am besten?
In meinen BX en hatte ich das Relais 99 auch drin. Allerdings hatte ich das in der Serie 1 Cockpit eingebaut mit einer Anpassung, weil da, dass einmal Wischen fehlte.
An dem Schalter von der Wisch-Wasch Funktion, habe ich oberhalb diesen Schalters ein Klingeltaster eingebaut, der das einmal Wischen verwirklichte. Dabei hatte dieser Klingeltaster noch eine weitere Funktion: Vorbereitung für Intervall, d.h. Ich habe auf den Klingeltaster gedrückt, es hat einmal gewischt. Dann nach einer Zeit den Intervall eingeschaltet. Jetzt war die Zeit zwischen den Drücken des Klingeltasters und dem einschalten des Intervalls einprogrammiert.
Funktioniert das Relais 99 auch im C5? Wenn man da den Regensensor deaktiviert (zwingend erforderlich, will man die Karre nicht eines Tages wutentbrannt im See versenken), gibt's nämlich nur eine starre Intervallschaltung.
Unüberboten ist und bleibt die stufenlose Frontscheibenwischerintervallschaltungsregulierung im Xantia.
