Xm probleme
Hi Leute!
In letzter Zeit selten hier da der Xm kaum Probleme macht *g*
Jetzt hab ich aber eines….
Auto ist ein 97 Xm V6 190 Automatik
Wenn ich bei Sommer Temps sehr schnell fahre (180)
bekomme ich hinten ein Heulendes Geräusch , wenn ich nicht schneller als 140-150 fahre tritt es nicht auf ….
Nach kurzer Pause und weiterfahrt mit 140 war es auch wieder weg.
Dachte zuerst an Radlager bin mir jetzt aber nicht so sicher .
Hat schon mal wer ein ähnliches Problem gehabt ?
hatte ich nicht aber vermutlich denkst du richtig
einfach mal aufbocken und am rad drehen (oder besser direkt am radlager ohne rad) - idealereise bockst du ihn beidseitig auf, so das beide frei hängen und du vergleichen kannst ...es ist recht unwahrscheinlich das beide radlager gleich schlecht sind ;)
Radlager würde ich auch vermuten. Sonst könnte ein Reifen vielleicht Sgägezahnprofil haben - halte ich aber für eher unwahrscheinlich.
Habs wohl verschrien….
Seit 2 tagen hat die Lüftersteuerung keinen Strom Mehr…(also das display von der Klima Automatic bleibt dunkel
Da es aber dazwischen wieder einmal funktionierete denke ich das es vielleicht ein Masseproblem oder ähnliches ist.
Hat jemand ne Idee was ich mal überprüfen sollte ?
Den Sicherungskasten im Motorraum, dort insbesondere die 40A-Sicherung für die Lüftersteuerung bzw. deren Steckplatz. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dieser Bereich ziemlich verschmort...
Danke das werd ich mir gleich mal ansehen
Hallo Alex,
Hatte dieses Problem schon 2 mal: die Verbindung IM Sicherungskasten verschmort, man muss den Sicherungskasten auswechseln. Kollegen im Forum haben mir geraten, eine fliegende Sicherung einzubauen welche gut ist für 50A. Habe dies machen lassen von einem Autoelektriker, und jetzt habe ich keine Probleme mehr!
Wilfried
steh grad auf der Leitung *g*
fliegende Sicherung ist eine Schaltende? (also keine durchbrennsicherung?)
Hat vielleicht wer ein Photo zur Hand welche die Lüftungsicherung ist ?
Danke für eure schnelle Hilfe muß mal schauen wie ich das mal günstig hinbekomme *g+
Fliegende Sicherung bezeichnet einen Sicherungshalter der direkt in ein Kabel eingebunden wird. Damit wird der unterdimensionierte Plastikkasten umgangen...
