Airbagleuchte blinkt / leuchtet
Bei meinem Xantia X 2 bj 98 ohne Seitenairbags blinkt nach dem Losfahren nach einiger Zeit die Airbagleuchte. Es geht dann in ein Dauerleuchten über. Laut Sufu könnte es der Schalter unterm Fahrersitz sein. Diesen habe ich auseinandergebaut. Daran hängts nicht. Was könnte es sonst noch sein? Fehler auslesen kann ich z. Zt. nicht. Habt ihr noch ne schnelle Idee?
Ciao Michael
Hat der Xantia einen abschaltbaren Beifahrerairbag ? Beim Xsara ist der mit dem Zündschlüssel
seitlich am Handschuhfach (geöffnete Beifahrertür) deaktivierbar. Evtl. auch IM Handschuhfach beim Xantia.
Die Xantia - Spezis hier werden dir aber sicher noch weiter helfen können.
Der Stecker unter dem Beifahrersitz kann es genau so gut sein: Beide Gurtschlösser besitzen pyrotechnische Gurtstraffer, und wenn der Kontakt nicht sauber funktioniert gibt es einen Fehler. Für diesen gibt es aber keine separate Anzeige, daher blinkt/leuchtet die Airbaganzeige.
Man liest aber auch häufiger mal von defekten Schleifringen im Lenkrad, die die Verbindung Kabelstrang/Steuergerät und Airbag herstellen.
Ich würde prophylaktisch die Stecker unter den Sitzen nachbiegen und mit Kontaktspray behandeln, und wenn das nicht hilft bei Citroen auslesen lassen.
Ciao, Daniel
Ciao, Daniel
Stimmt. Hatte ich überlesen. Kann genauso der Stecker unterm Beifahrersitz sein.
Servus,
Während des Schreibens kam mir schon die Idee, dass es ja auch der andere Schalter sein könnte.....der wars... Thanks
Wars doch nicht. Einige Zeit gut, jetzt wieder das gleiche Symtom.
Von welchen Schalter redest du eigentlich ? Unterm Sitz gibt es keine Schalter.
Laß es auslesen, falls du keine Langeweile hast ;)
Bearbeitet von TorstenX1
ich hatte bei meinem XM selbiges Prob, ich musste die Stecker rauszwicken und dann die Kabel verlöten - dann war Ruhe!
Ja Quatsch ich meinte die braunen Stecker unter den Sitzen. Ich dachte die wären als die Ursache allen Übels.
Auf der anderen Seite, ich war ja schon lange nicht mehr bei Dir. Ich meld mich mal nächste Woche.
Löten wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
