Hallo zusammen.
Suche den rechten Sicherheitsgurt , da meiner aufgeplatzt ist und die Spirale durch das Führerhaus gesprungen ist.
Habe zwar die Spirale wieder in die Box bekommen aber leider nicht mit genug Vorspannung ( paßt jetzt nur noch bei extrem dicken Beifahrern ).................und diese Aktion mache ich kein 2. Mal !!
Gruß Torsten
...........ich schieb`s nochmal nach oben.
Scheint ja echt selten zu sein. :(
To
Da ist doch ein ganz normaler handelsüblicher Gurt drin, keine Spezialausführung.
Eine lange starre Gurtpeitsche sollte er haben wie zB. der 2CV, oder sogar noch ein bischen länger, halber Meter, weil man doch höher sitzt. Ist aber nur wichtig für die Bequemlichkeit beim Angurten, nicht für die Funktion.
O.K. jetzt werde ich doch mal messen. Gefühlt ist er wesentlich länger als ein normaler , (da die Rolle auch wesentlich tiefer sitzt) auch wenn die Peitsche sehr lang ist.
So,der Gurt im C25 ist ca. 1m länger. Wenn der Sitz ganz zurück ist und die Person nicht allzu dick ist, müßte es mit einem PKW Gurt gehen.
To
Habe hier zwei Sicherheitsgurte für C 25 und zwar die ET-Nr.96073392XX
und 95655287 würde da etwas passen?
Mit fr.Gr.
H.R.
Hallo Helga,
die erste Nummer ist wohl ein Gurt fuer den C25. Aber welche Seite ............
Gruss Torsten
Hallo Helga,
Gruss Torsten
Dadurch dass die Gurtpeitsche grad raufgeht und unten auch keinen Knick hat sind links und rechts gleich
Habe mal mein Gehirn auf links gedreht............... Du hast Recht. Die Rolle steht ja auch gerade.
Danke , Torsten
