C6 Benziner - Motoraus- und wiedereinbau
Tim, Danke für den Tip.
Eine Frage zum Riemenwechsel: Beim Einbau des neuen Riemens sollte das Einlaßnockenwellenrad auch gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, sonst ist das Riemen auflegen schwierig, oder? Oder wie verdreht man das Wellenrad sonst?
Holger: ich glaube, wir müssen die Verstellung der Einlaßnockenwelle einmal ganz auseinanderbauen, ums zu verstehen. Ich bin bei dir ;)
Den "amtlichen" Namen für die gesuchten 5 Stern-Bits mit Stirnlochbohrung habe ich nicht parat, dafür aber mögliche Bezugsquellen:
http://www.amazon.de/Torx-Tamper-Resistant-Bit-Set/dp/B0044UMELK
http://www.tbs-aachen.de/5-Stern-Bits-Hazet_2225/7H_5-Stern-Bit_i3129_13634.htm
Danke
Die billigen bei Amazon sind mir irgendwie zu billig. :)
die von Hazet wiederum zum teuer.
Ich habe jetzt aufgrund der Hinweise folgende gefunden:
http://www.amazon.de/KS-Tools-918-1545-Bit-Stecknuss-Satz-F%C3%BCnfstern-Schrauben/dp/B007XUJCU4/ref=sr_1_10?s=diy&ie=UTF8&qid=1414396764&sr=1-10&keywords=5stern+mit+Bohrung
KS-TOOLS finde ich ganz in Ordnung. Preis ist stimmig
So weit ich weiß, müssen die Schrauben nicht heraus. Es müssen bei der Einstellung der Steuerzeiten nur die Auslassnockenwellenräder gegen den Uhrzeigersinn verdreht werden. Zum Ausbau der Einlass-NW-Riemenscheiben muss nur die Zentralschraube ausgebaut werden, der Versteller bleibt ran: Achtung, die Schrauben der EINLASSnockenwellen haben Linksgewinde.
Hi Tim,
wie immer ein großes DANKE.
Die Zentralschraube hatte ich schon hinter der Innensechskant gefunden. Auf Linksgewinde wäre ich jetzt nicht gekommen. Hätte ich aber eh ausbauen müssen, da ich auch die Simmerringe der Nockenwellen ersetzen möchte.
Beim alten ES9J mussten auch die Einlassewellen beim Aufziehen des neuen Zahnriemens verstellt werden. Das das bei dem ES9J4S nicht sein soll ist seltsam, wird sich aber zeigen.
LG
Hol.
Achtung eine Änderung zu #25: Alle NW-Schrauben haben Linksgewinde, nicht nur die der Einlassnockenwellen.
Der gesuchte Schlüssel nennt sich "5-Stern" und sollte für Schrauben M6 die Größe "20" haben.
Ich kenne das selbst auch nur vom alten ES9- Motor ohne Phasenversteller. Wenn aber alle NW Schrauben gelöst sind, wirst Du ja sehen inwieweit sich die NW-Räder frei drehen können. Meiner Meinung nach müssten sie das.
Bearbeitet von Tim Schröder
  • 4 Monate später...
Nachdem nun vier Monate Ruhe war an der Motorbaustelle, habe ich heute mal wieder angefangen. Beim abnehmen des hinteren Zylinderkopfs sind Rückstände der Kopfdichtung auf den Dichtungsflächen verblieben. Nun taucht nun die Frage auf, wie reinige ich die Dichtflächen vom Block und vom Zylinderkopf?
Aceton, Bremsenreiniger, Benzin, Silikonreiniger habe ich schon ausprobiert. Hat nicht wirklich geholfen.
Wie macht Ihr das? Oder baut Ihr das einfach wieder zusammen mit der neuen Kopfdichtung?
Grüsse
Hol.
Bearbeitet von fantaweather
Es gibt speziellen Dichtungsentferner in der Sprühdose, z.B. von Würth. Ob der wirklich gut wirkt, gerade bei Resten von ZKDs, kann ich aber nicht sagen. Aber es gibt ja - zum sehr vorsichtigen Gebrauch, gerade auf Leichtmetall - spezielle Dichtungsschaber.
  • 1 Jahr später...
Lang lang ist es her.
Es kam leider ein Hauskauf mit Umbau dazwischen :)
Nachdem ich mit XMbremi vor 6 Monaten den Motor wieder zusammengebaut und eingebaut habe, ist esa am Wochenende endlich soweit gewesen: Der C& ist zurück auf der Straße.
Probefahrt verlief erfolgreich. Gasanlage funktioniert.
Die Motorkontrollleuchte geht nicht aus. Aber da gehe ich morgen mal dran.
Respekt und Gratulation!
Nebenbei: Du willst den wirklich auf Gas laufen lassen? Der Gasbetrieb konnte doch nicht wirklich aus der Liste der Verdächtigen gestrichen werden, was den Tod des Vorgängermotors anging, wenn ich mich richtig erinnere.
Hallo Ulrich,
ich bin der festen Überzeugung, dass das Valve Care (Ventilschutzmittel) zum Tod des Motors geführt hat.
Das habe ich jetzt nicht wieder angeschlossen.
Der Grundmotor des Benziner C6 ist ja der alte Riemen V6 aus dem XM. Und da gibt es einige die schon ziemlich lange mit Gasanlage rumfahren.
Auch ich habe zwei Stück gehabt, die auf Gas ohne Probleme etliche Tausende Kilometer gefahren sind. Von einem weiß ich, dass der auch heute noch ohne Probleme auf Gas rumfährt.
Meinen Glückwunsch, Holger!
Dan muss ich mir mal anschauen.
Bis bald, Frank
