Keilriemenscheibe ZX TU3M, Teile-Nr. 0515.H1
Swifty
Ich suche eine Keilriemenscheibe mit der Teilenummer 0515.H1 für einen ZX mit TU3M. Ist jene für Fahrzeuge OHNE Servo und OHNE Klima, also für einen normalen Keilriemen, keinen Keilrippenriemen. Wurde bei vielen PSA-Fahrzeugen mit TU-Motor verbaut (AX, BX, ZX, 106, 306 u.a.).
Gerne neu oder auch gebraucht mit möglichst wenig Laufleistung für nen schmalen Taler.
Danke und Grüße
Tino
Neuteil ab ca. 35 Euro, Original ca. 45 Euro, du suchst also was wesentlich billigeres ?
Sollte auch vom 205 passen wieviel willste ? 10 oder 20 ?? Gib mir zur Sicherheit nochmal den Außendurchmesser, die Scheibe ist starr, nicht gummiert. Nach der Teilenummer kommt nämlich im Zubehör verschiedenes Zeug raus.
10 Euro incl Versand
@Torsten
Ja richtig, die Preise habe ich auch schon recherchiert, und das ist mir beides ein wenig zu viel.
@kroack
Eine Gute reicht mir :D Laut Peugeot-Teilekatalog passt die auch vom 205. Habe gerade gemessen: 140 mm Außendurchmesser, starr, stählern (vermutlich eloxiert), ohne Gummierung.
Hast PN!
