Welche Gewinde Grösse hat der Temperaturfühler im AX
bräuchte die grösse um den richtigen Geber zu kaufen!
Danke stephan
Es gibt zwei verschiede Durchmesser, allerdings der mit dem größeren Durchmesser ist ein kombinierter für verschiedene Funktionen der im AX noch nicht verbaut worden ist.
Was Du mit der Größe meinst ist wohl der Widerstand.
Der ist mit den verschiedenen Farben am Stecker gekennzeichnet.
Es gibt 2 Temperaturfühler im AX!
erster fürs Steuergerät
zweiter für Kombiinstrument (den gibt es in ein und 2 pol ausführung)
Einbauort:
Ich will ein Kühlmitteltemperaturanzeige von VDO einbauen...
dafür brauce ich ja einen geber...auf der i-net seite von denen geben die ne menge an...alle mit anderen gewinde grössen und steigungen...
welche grösse brauche ich...den orginalgeber vom steuergerät will ich ja nicht rausnehmen..sonst läuft der ja nicht mehr...
will den einpoligen für die rote lampe rausnehmen und durch den VDO geber ersetzen...um die anzeige betreiben zu können...mit dem zweipoligen aus dem ZX wird das VDO instrument ja nix anfangen können...oder?!
Hoffe jetzt für etwas klarheit gesorgt zu haben
Grüsse stephan
Hallo Oxygen...
um welchen Geber handelt es sich bei dein
"doch!!! geber ist doch der gleiche"
Nun habe ich den zusammenhang nicht mitbekommen...
grüsse stephan
